XProtect Mobilserver
Lägg till nödlarm
Version2026r1
SpråkSvenska
När ett potentiellt hot detekteras låter Emergency Alert XProtect Mobile klientanvändare mottaga larmaviseringar av den allvarligaste nivån, se larmdetaljer och agera omedelbart. Emergency Alert är en typ av larm du anger i XProtect Management Client.
Notera
För att denna funktionalitet ska fungera krävs push-aviseringar. Push-aviseringar är bara tillgängliga om du har köpt en Milestone Care Plus licens.
Notera
Denna funktion är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För mer information, se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
För att lägga till ett sådant larm måste du:
  1. Lägg till en ny larmkategori med nivå 99 i Larm > Inställningar för larmdata. Du kan skapa så många kategorier med nivå 99 som du behöver.
  2. Lägg till en larmdefinition med denna kategori.
