Gegevensversleuteling mobiele server
Om veiligheidsredenen raadt Milestone je aan veilige communicatie tussen de mobiele server en clients te gebruiken wanneer je de instellingen van je gebruikersaccount beheert.
Als je geen versleuteling inschakelt en een HTTP-verbinding gebruikt, is de functie voor push-to-talk in XProtect Web Client niet beschikbaar.
In XProtect VMS is versleuteling per mobiele server ingeschakeld of uitgeschakeld. Wanneer je versleuteling inschakelt op een mobiele server, heb je de optie om versleutelde communicatie te gebruiken met alle clients, services en integraties die gegevensstreams ophalen.
De afbeelding illustreert het basisconcept van hoe certificaten worden ondertekend, vertrouwd en gedistribueerd in XProtect VMS om de communicatie met de mobiele server te beveiligen.
Een CA-certificaat fungeert als een vertrouwde derde partij, die wordt vertrouwd door zowel de proefpersoon/eigenaar (mobiele server) als de partij die het certificaat verifieert (alle clients)
Het CA-certificaat moet op alle clients worden vertrouwd. Op deze manier kunnen clients de geldigheid van de certificaten die zijn uitgegeven door de CA verifiëren
Het CA-certificaat wordt gebruikt om een veilige verbinding tot stand te brengen tussen de mobiele server en clients en services
Het CA-certificaat moet worden geïnstalleerd op de computer waarop de mobiele server wordt uitgevoerd
De hostnaam van de mobiele server moet worden opgenomen in het certificaat, als onderwerp/eigenaar of in de lijst met DNS-namen waaraan het certificaat is uitgegeven
Het certificaat moet worden vertrouwd op alle apparaten waarop services worden uitgevoerd die gegevensstreams ophalen van de mobiele server
De serviceaccount waarop de mobiele server draait, moet toegang hebben tot de persoonlijke sleutel van het CA-certificaat
