XProtect Mobile-Server
Einrichten von Untersuchungen
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026r1
SpracheDeutsch
Richten Sie Untersuchungen ein, damit die Benutzer mit XProtect Web Client oder XProtect Mobile auf Videoaufzeichnungen zugreifen und Zwischenfälle untersuchen können, sowie um Videobeweise vorbereiten und herunterladen zu können.
Folgen Sie diesen Schritten, um Untersuchungen einzurichten:
  1. Klicken Sie in Management Client auf den mobilen Server und klicken Sie dann auf die Registerkarte Untersuchungen.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Untersuchungen zulassen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig ausgewählt.
  3. Geben Sie im Feld Untersuchungen-Ordner einen Speicherort für die Videos an, die für die Untersuchung verwendet werden sollen.
  4. Optional: Wenn Sie möchten, dass Benutzer auf von anderen Benutzern erstellte Untersuchungen zugreifen können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Untersuchungen anzeigen, die von anderen Benutzern durchgeführt werden aus. Wenn das Kontrollkästchen nicht ausgewählt ist, können Benutzer nur ihre eigenen Untersuchungen sehen.
  5. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen Größe des Untersuchungsordners begrenzen, um die maximale Anzahl Megabyte anzugeben, die der Untersuchungsordner enthalten darf.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Speicherdauer für Untersuchungen aktivieren, um eine Speicherdauer für Untersuchungen festzulegen. Die Standardspeicherdauer beträgt sieben Tage.
  7. Aktivieren Sie unter Exportformate das Kontrollkästchen für das Exportformat, das Sie verwenden möchten. Folgende Exportformate stehen zur Verfügung:
    • AVI-Format
    • XProtect Format
    • MKV-Format
    Anmerkung
    Die Kontrollkästchen sind standardmäßig leer.
  8. (Optional) Um das Datum und die Uhrzeit mit festzuhalten, an dem das Video heruntergeladen wurde, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeitstempel für AVI-Exporte mit einschließen.
  9. Wählen Sie im Feld Codec für AVI-Exporte verwenden das Komprimierungsformat für die Downloadvorbereitung von AVI-Paketen aus.
    Anmerkung
    Abhängig vom Betriebssystem, das Sie verwenden, enthält die Liste unterschiedliche Codecs. Wenn in der Liste der von Ihnen gesuchte Codec fehlt, können sie ihn auf dem Computer installieren, auf dem Management Client ausgeführt wird. Danach wird er in der Liste angezeigt.
    Anmerkung
    Codecs können verschiedene Komprimierungsraten verwenden, die Einfluss auf die Videoqualität haben. Höhere Komprimierungsraten sparen Speicherplatz, reduzieren dafür aber die Qualität. Niedrigere Kompressionsraten belegen mehr Speicherplatz und belasten das Netzwerk stärker, liefern aber eine höhere Qualität. Am besten informieren Sie sich über die einzelnen Codecs, bevor Sie sich für einen entscheiden.
  10. Wählen Sie aus der Liste Verwendete Bitrate für AVI-Exporte die entsprechende Audio-Bitrate aus, wenn Audio in Ihrem Videoexport enthalten ist. Die Standardeinstellung ist 160000 Hz.
    Anmerkung
    Damit Benutzer Untersuchungen speichern können, müssen Sie ihnen die Exportieren-Berechtigung zuweisen.
Bereinigen von Untersuchungen
Untersuchungen oder Videoexporte, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie auf Wunsch löschen. Auf diese Weise können Sie wieder Speicherplatz auf dem Server freigeben.
  • Um eine Untersuchung und alle exportierten Videos zu löschen, die dafür erstellt wurden, wählen Sie auf der Liste die Untersuchung aus und klicken Sie dann auf Löschen
  • Wenn Sie einzelne, für eine Untersuchung exportierte Videodateien löschen, die Untersuchung selbst aber behalten möchten, wählen Sie zuerst die Untersuchung in der Liste aus. Wählen Sie aus der Gruppe Untersuchungsdetails das Symbol Löschen rechts von den Feldern XProtect, AVI oder MKV für Exporte aus
