XProtect Mobile-Server
Installieren des XProtect Mobile-Servers
Last Updated: 4 minute read
Version2026r1
SpracheDeutsch
Nach der Installation des XProtect Mobile-Servers können Sie den XProtect Mobile-Client und XProtect Web Client mit Ihrem System verwenden. Um die Gesamtnutzung von Systemressourcen auf dem Computer zu reduzieren, auf dem der Management-Server ausgeführt wird, installieren Sie den XProtect Mobile-Server auf einem separaten Computer.
Der Management-Server verfügt über eine integrierte öffentliche Installations-Webseite. Von dieser Webseite können Administratoren und Endbenutzer die erforderlichen XProtect-Systemkomponenten vom Management-Server oder einem anderen Computer im System herunterladen und installieren.
Anmerkung
XProtect Mobile Der Server wird automatisch installiert, wenn Sie die Option Einzelcomputer installieren.
Herunterladen des XProtect Mobile-Server-Installationsprogramms
  1. Geben Sie die folgende in Ihren Browser ein: http://[Management-Server-Adresse]/installation/admin, wobei die [Management-Server-Adresse] die IP-Adresse oder der Hostname des Management-Servers ist.
  2. Wählen Sie Alle Sprachen für das Installationsprogramm für den XProtect Mobile Server.
  1. Führen Sie die heruntergeladene Datei aus. Wählen Sie dann Ja aus, um alle Warnungen zu bestätigen.
  2. Wählen Sie die Sprache für das Installationsprogramm aus. Wählen Sie dann Weiter aus.
  3. Lesen Sie und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Wählen Sie dann Weiter aus.
  4. Wählen Sie den Installationstyp aus:
    • Klicken Sie auf Typisch, um den XProtect Mobile-Server und das Plug-in zu installieren
    • Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um nur den Server oder nur das Plug-in zu installieren. Nur das Plug-in zu installieren ist z.B. nützlich, wenn Sie mit Management Client XProtect Mobile Server verwalten wollen, aber keinen XProtect Mobile Server auf dem betreffenden Computer brauchen
      Anmerkung
      Läuft auf dem Computer XProtect Mobile zur Verwaltung von Management Client Servern in XProtect Mobile, ist das Management Client-Plug-in erforderlich.
  5. Nur für die benutzerdefinierte Installation: Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie installiert haben möchten. Wählen Sie dann Weiter aus.
  6. Wählen Sie das Dienstkonto für den mobilen Server aus. Wählen Sie dann Weiter aus.
    Anmerkung
    Um die Anmeldedaten für das Dienstkonto später zu ändern oder zu bearbeiten, müssen Sie den Mobilen Server neu installieren.
  7. Nur für die benutzerdefinierte Installation: Melden Sie sich mit einem bestehenden VMS-Benutzerkonto an, wenn Sie sich mit dem Überwachungssystem verbinden:
    • Das Dienstkonto ist das Konto, das Sie in Schritt 8 ausgewählt haben. Um eine Verbindung über dieses Konto herzustellen, stellen Sie sicher, dass das Dienstkonto Mitglied einer Domäne ist, auf die der Management-Server Zugriff hat
    • Basisnutzer: Verwenden Sie einen Basisnutzer, wenn das Dienstkonto kein Mitglied einer Domäne ist, auf die der Management-Server Zugriff hat
    Anmerkung
    Um das Dienstkonto oder die Anmeldedaten für den Basisnutzer später zu ändern oder zu bearbeiten, müssen Sie den Mobilen Server neu installieren.
    Klicken Sie auf Weiter.
  8. Geben Sie in das Feld Server-URL die Adresse des primären Management-Servers ein.
    Nur für die benutzerdefinierte Installation: Verbindungsports für die Kommunikation mit dem Mobile Server angeben Wählen Sie dann Weiter aus. Bei einer typischen Installation erhalten die Verbindungsports die Standardportnummern 8081 für den HTTP-Port und 8082 für den HTTPS-Port).
  9. Geben Sie auf der Seite Zuweisung eines Datenschutzpasswortes für einen Mobile Server ein Passwort ein, um Ihre Untersuchungen zu verschlüsseln. Als Systemadministrator müssen Sie dieses Passwort eingeben, um während der Systemwiederherstellung oder bei der Erweiterung Ihres Systems um zusätzliche mobile Server auf die Daten auf dem mobilen Server zuzugreifen.
    Warnung
    Dieses Passwort müssen Sie sicher aufbewahren. Andernfalls können die Daten auf dem Mobile Server evtl. nicht wiederhergestellt werden.
    Wenn Sie kein Passwort zum Schutz Ihrer Untersuchungen festlegen möchten, wählen Sie Ich möchte kein Passwort zum Schutz der Daten auf dem Mobile Server verwenden und mir ist klar, dass die Untersuchungen dann nicht verschlüsselt werden.
  10. Geben Sie die Verschlüsselung für den mobilen Server an. Wählen Sie dann Weiter aus.
    Auf der Seite Verschlüsselung auswählen können Sie die Kommunikationsflüsse sichern:
    • Zwischen den Mobile Servern und den Aufzeichnungsservern, Datensammlern und dem Management Server. Um die Verschlüsselung für interne Kommunikationsflüsse zu aktivieren, wählen Sie im Abschnitt Serverzertifikat ein Zertifikat aus.
    • Zwischen den Mobile Servern und den Clients. Um die Verschlüsselung zwischen dem Mobile Server und den Clients zu aktivieren, die Datenstreams vom Mobile Server abrufen, wählen Sie im Abschnitt Streamingmedienzertifikat ein Zertifikat aus.
    Anmerkung
    Wenn Sie die Verschlüsselung nicht aktivieren, stehen bestimmte Funktionen auf manchen Clients nicht zur Verfügung.
    Weitere Informationen zur Vorbereitung Ihres Systems für die sichere Kommunikation finden Sie unter Datenverschlüsselung des mobilen Servers
    Sie können die Verschlüsselung auch nach Abschluss der Installation über das Mobile Server Manager-Taskleistensymbol in der Taskleiste Ihres Betriebssystems aktivieren. Siehe Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf dem mobilen Server..
  11. Wählen Sie den Datei-Speicherort und die Produktsprache aus und klicken Sie dann auf Installieren.
    Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird eine Liste der erfolgreich installierten Komponenten angezeigt.
