Rediger efterforskningsmappe
Som standard er efterforskninger placeret i ProgramData mappen. Hvis du ændrer standardplaceringen for efterforskningsmappen, kopieres de eksisterende efterforskninger ikke automatisk til den nye placering, og de slettes heller ikke. Sådan ændrer du placeringen, hvor du gemmer efterforskningseksporterne på din harddisk:
Højreklik på Mobile Server Manager-ikonet og vælg Skift efterforskningsmappe.
Vinduet Efterforskningens placering åbner.
Ved siden af feltet Mappe, som viser den aktuelle placering, skal du klikke på mappeikonet for at søge efter en eksisterende mappe eller oprette en ny mappe > Klik på OK.
Fra listen Gamle efterforskninger skal du vælge den handling, du ønsker at anvende på de eksisterende efterforskninger, som er gemt på den aktuelle placering. Mulighederne er:
Flyt: Flytter de eksisterende efterforskninger til den nye mappe
Bemærk
Hvis du ikke flytter de eksisterende efterforskninger til den nye mappe, vil du ikke længere kunne se dem.
Slet: Sletter de eksisterende efterforskninger
Gør ingenting: De eksisterende efterforskninger bliver på den aktuelle mappeplacering. Du vil ikke længere kunne se dem, efter at du har ændret standardplaceringen af efterforskningsmappen
Klik på Anvend > Klik på OK.
