XProtect Mobilserver
Använd en belastningsutjämnare för mobilservern
Version2025r3
SpråkSvenska
Som ett ytterligare säkerhetssteg XProtect Mobile använder ID i kommunikationen mellan servern och mobilappen. När en användare ansluter till en mobilserver från XProtect Mobile appen för första gången, kopieras mobilserverns server-ID till användarens enhet. Varje gång ett försök görs att ansluta till en mobilserver jämförs server-ID:n med de som erhölls initialt.
Som standard har varje server ett unikt server-ID. För att lägga till en mobilserver till en belastningsutjämningsgrupp måste du säkerställa att mobilserverns ID matchar det ID som används av de andra mobilservrarna i gruppen.
På en värd i belastningsutjämningsgruppen
För att kopiera server-ID:n från en värd:
  1. Gå till C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server och kopiera VideoOS.MobileServer.Service.exe.config filen.
  2. Klistra in filen på ditt skrivbord och öppna den med en valfri textredigerare.
  3. Sök filen efter ServerSettings taggen. Det ska se ut så här:
    <ServerSetings>
     <Identification>
      <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee">
      <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
      <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
     </Identification>
    </ServerSettings>
  4. Kopiera ServiceID och ReportedServiceID värdena.
På de andra värdarna som är en del av gruppen
På en värd som ingår i belastningsutjämningsgruppen:
  1. Gå till C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server och öppna VideoOS.MobileServer.Service.exe.config filen med valfri textredigerare.
  2. Sök i filen efter ServerSettings taggen och ersätt värdena ServiceID och ReportedServiceID med dem från den ursprungliga konfigurationsfilen.
  3. Starta om tjänsten för att genomföra Mobile Server ändringarna.
  4. Be XProtect Mobile klientanvändarna att lägga till mobilservern igen.
Repetera stegen på alla värdar som är en del av belastningsutjämningsgruppen.
