XProtect Mobilserver
Extern IDP och XProtect Mobile
Version2025r3
SpråkSvenska
Du kan logga in på XProtect Web Client eller XProtect Mobile klienten via en extern IDP med XProtect 2022 R3 eller senare.
Notera
För att logga in med en extern IDP till XProtect Web Client eller XProtect Mobile klienten måste du använda en HTTPS-anslutning.
Innan du konfigurerar en extern IDP-inloggning för XProtect Web Client och XProtect Mobile klienten, säkerställ att du har:
  • Konfigurerade en extern IDP
  • Registrerade anspråk
  • Mappade anspråk till roller
För att logga in på XProtect Web Client via en extern IDP behöver du ytterligare konfiguration. Se Konfigurera extern IDP för inloggning XProtect Web Client.
