Konfigurera mobilserverdetaljer på MDM-plattform
För att distribuera och hantera XProtect Mobile klienten till mobila enheter från en MDM-plattform behöver du lägga till serverdetaljer. För mer information om konfigurationen, kontrollera dokumentationen för din MDM-programvara.
Viktigt
Om du inte har angett någon av de obligatoriska serverdetaljerna eller har angett felaktiga detaljer kommer mobilservern inte att läggas till i XProtect Mobile appen.
För Android-användare
Du kan ange serverdetaljer i användargränssnittet på din MDM-plattform. Du har möjlighet att ladda upp en hanterad konfigurationsfil med serverdetaljer.
Serverinformation:
Servernamn - (Obligatoriskt) Skriv in servernamnet
Serveradress - (Obligatorisk) Typ i serveradressen
Serverport - (Obligatorisk) Typ i serverportnumret
Anslutningsprotokolltyp - Aktivera när du använder en HTTPS-anslutning. Inaktivera när du använder en HTTP-anslutning. Som standard är HTTPS-anslutningen aktiverad
För att ladda upp filen till din MDM-plattform:
Längst bak i denna manual, i bilaga A, hittar du mallen för hanterad konfiguration för Android-enheter. Kopiera innehållet.
Öppna valfri textredigerare och klistra in innehållet.
Ange serverdetaljer i fälten android:description.
Spara filen som .XML.
Öppna din MDM-plattform och ladda upp den hanterade konfigurationsfilen.
För iOS-användare
För att hantera iOS-enheter från en MDM-plattform behöver du ange anslutningsdetaljerna i den hanterade konfigurationsfilen.
Längst bak i denna manual, i bilaga B, hittar du mallen för hanterad konfiguration för iOS-enheter. Kopiera innehållet.
Ange serverinformation:
versionConfig - (Obligatorisk) Ange standardversionen av appkonfigurationen 1.0.0
serverNameConfig - (Obligatorisk) Skriv in servernamnet
serverAddressConfig - (Obligatorisk) Skriv in serveradressen
serverPortConfig - (Obligatorisk) Ange serverportnumret
serverConnectionProtocolTypeConfig - Standardanslutningstypen är HTTPS, för att använda en osäker anslutning, ange HTTP
