XProtect Mobilserver
Innan du installerar XProtect Mobile servern
Version2025r3
SpråkSvenska
För information om systemkraven för de olika VMS-programmen och systemkomponenterna, gå till Milestone webbplatsen (https://www.milestonesys.com/systemrequirements/).
Milestone rekommenderar att du installerar XProtect Mobile servern på en separat dator. Innan du installerar och börjar använda XProtect Mobile serverkomponenten, säkerställ följande:
  • Du har konfigurerat kameror och vyer i XProtect Management Client.
  • Mobilserverdatorn matchar värdnamnen för de datorer som kör de andra VMS-serverkomponenterna.
  • Konfigurationsserverdatorn matchar värdnamnet för mobilserverdatorn.
  • Du har ett VMS som körs installerat.
  • Du har konfigurerat minst en VMS-användare. För att ansluta till övervakningssystemet kräver rollen som denna användare lagts till behörigheter för konfigurationsservern:
    • Anslut
    • Läs
    • Redigera
  • Om du uppgraderar ditt system, säkerställ att versionen av XProtect Mobile plugin matchar versionen av mobilservern. Ditt system kanske inte fungerar korrekt om versionerna av plugin och mobilservrarna inte är identiska.
