Innan du installerar XProtect Mobile servern
För information om systemkraven för de olika VMS-programmen och systemkomponenterna, gå till Milestone webbplatsen (https://www.milestonesys.com/systemrequirements/).
Milestone rekommenderar att du installerar XProtect Mobile servern på en separat dator. Innan du installerar och börjar använda XProtect Mobile serverkomponenten, säkerställ följande:
Du har konfigurerat kameror och vyer i XProtect Management Client.
Mobilserverdatorn matchar värdnamnen för de datorer som kör de andra VMS-serverkomponenterna.
Konfigurationsserverdatorn matchar värdnamnet för mobilserverdatorn.
Du har ett VMS som körs installerat.
Du har konfigurerat minst en VMS-användare. För att ansluta till övervakningssystemet kräver rollen som denna användare lagts till behörigheter för konfigurationsservern:
Anslut
Läs
Redigera
Om du uppgraderar ditt system, säkerställ att versionen av XProtect Mobile plugin matchar versionen av mobilservern. Ditt system kanske inte fungerar korrekt om versionerna av plugin och mobilservrarna inte är identiska.
