Komma åt XProtect Web Client
Om du har en XProtect Mobile server installerad på din dator kan du använda den för XProtect Web Client att få åtkomst till dina kameror och vyer. Eftersom du inte behöver installera XProtect Web Clientkan du nå den från datorn där du installerade servern eller från någon XProtect Mobile annan dator som du vill använda för detta ändamål.
Konfigurera servern XProtect Mobile i Management Client.
Om du använder datorn där en XProtect Mobile server är installerad kan du högerklicka på aktivitetfältsikonen för Mobile Server Manager i aviseringsområdet och välja ÖppnaXProtect Web Client.
Om du inte använder datorn där en XProtect Mobile server är installerad kan du nå den från en webbläsare. Fortsätt med steg 4 i denna process.
Öppna en webbläsare (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome eller Safari).
Ange extern IP-adress, dvs. extern adress och port för den server där XProtect Mobile servern körs.
Exempel: XProtect Mobile Servern är installerad på en server med IP-adress 127.2.3.4 och är konfigurerad att acceptera HTTP-anslutningar på port 8081 och HTTPS-anslutningar på port 8082 (standardinställningar i installationsprogrammet).
I adressfältet i din webbläsare, ange
http://127.2.3.4:8081om du vill använda en standard HTTP-anslutning ellerhttps://127.2.3.4:8082för att använda en säker HTTPS-anslutning. Du kan nu börja använda XProtect Web Client.Lägg till adressen som ett bokmärke i din webbläsare för enkel framtida tillgång till XProtect Web Client. Om du använder XProtect Web Client på den lokala datorn där du installerade XProtect Mobile servern kan du även använda skrivbordsgenvägen som skapas av installationsprogrammet. Klicka på genvägen för att starta din standardwebbläsare och öppna XProtect Web Client.
Notera
Du måste rensa cacheminnet för de webbläsare som kör XProtect Web Client innan du kan använda en ny version av XProtect Web Client. Systemadministratörer måste be sina XProtect Web Client användare att rensa webbläsarcachen efter uppgradering eller tvinga denna åtgärd via fjärråtkomst (du kan bara utföra denna åtgärd i Internet Explorer på en domän).
