De push-functie voor beelden gebruiken om video te streamen
Je kunt de push-functie voor beelden instellen zodat gebruikers anderen over een situatie kunnen informeren of een video kunnen opnemen om deze later te onderzoeken door video van de camera van hun mobiele apparaat naar je XProtect te streamen. De videostream kan ook audio bevatten.
Stel de push-functie voor beelden in om video te streamen
Stel Push-functie voor beelden in op de XProtect -server om gebruikers video van hun mobiele apparaten naar het XProtect Mobile te laten streamen.
Voer Management Clientdeze stappen uit in de volgende volgorde:
Schakel op het tabblad Videopush het selectievakje Videopush in om de functie in te schakelen.
Voeg een kanaal voor videopush toe voor het streamen van video.
Voeg het stuurprogramma voor de push-functie voor beelden toe als hardwareapparaat op de opnameserver. Het stuurprogramma simuleert een camera-apparaat zodat je video naar de opnameserver kunt streamen.
Voeg het stuurprogramma voor de videopush toe aan het kanaal voor de videopush.
Een kanaal voor videopush toevoegen voor het streamen van video
Volg deze stappen om een kanaal toe te voegen:
Selecteer in het navigatiepaneel de optie Mobiele servers en selecteer vervolgens de mobiele server.
Schakel het selectievakje Video Push in op het tabblad Video Push.
Klik linksonder onder Kanalen voor kaartweergave linksonder op Toevoegen om een kanaal voor videopush toe te voegen.
Voer in het weergegeven dialoogvenster de gebruikersnaam in van het gebruikersaccount (toegevoegd onder Rollen) dat het kanaal zal gebruiken. Deze gebruikersaccount moet toegang hebben tot de XProtect Mobile server en de opnameserver (op het tabblad Algehele beveiliging).
Opmerking
Als je de push-functie voor beelden wilt gebruiken, moeten gebruikers zich aanmelden om op hun mobiele apparaat te XProtect Mobile met de gebruikersnaam en het wachtwoord voor deze account.
Opmerking
Wanneer je een nieuw kanaal voor videopush toevoegt op de mobiele server, genereert het systeem het poortnummer en MAC-adres van het kanaal dat wordt gebruikt wanneer het kanaal wordt toegevoegd als hardwareapparaat op de opnameserver. Het systeem genereert ook het wachtwoord dat wordt gebruikt voor het verbinden van de opnameserver met de mobiele server. Het standaard wachtwoord is
Milestone.Noteer het poortnummer. Je hebt dit nodig wanneer je het stuurprogramma voor de push-functie voor beelden als hardwareapparaat toevoegt aan de opnameserver.
Klik op OK om het dialoogvenster Videopush-kanaal te sluiten.
Als u het kanaal wilt opslaan, klikt u linksboven in het navigatiepaneel op Opslaan.
Een kanaal voor videopush bewerken
Je kunt de configuratiedetails bewerken van een kanaal voor de push-functie voor beelden dat je hebt toegevoegd:
Selecteer onder Kaartkanalen het kanaal dat je wilt bewerken en klik vervolgens op Bewerken.
Wanneer je klaar bent met bewerken, klik je op OK om het dialoogvenster Videopush-kanaal te sluiten.
Als u de wijzigingen wilt opslaan, klikt u linksboven in het navigatiepaneel op Opslaan.
Opmerking
Wanneer je het poortnummer en MAC-adres van een kanaal voor de push-functie voor beelden bewerkt, moet je ook de configuratiegegevens van het kanaal voor de push-functie voor beelden die je eerder hebt toegevoegd aan de opnameserver vervangen door de nieuwe informatie. Anders wordt de verbinding tussen de opnameserver en de mobiele server verbroken.
Een kanaal voor videopush verwijderen
Je kunt kanalen verwijderen die je niet meer gebruikt:
Selecteer onder Kaartkanalen het kanaal dat je wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.
Als u de wijziging wilt opslaan, klikt u linksboven in het navigatiepaneel op Opslaan.
Wachtwoord wijzigen
Je kunt het automatisch gegenereerde wachtwoord wijzigen dat wordt gebruikt om de opnameserver met de mobiele server te verbinden:
Klik rechtsonder onder Kaartkanalen op Wachtwoord wijzigen.
Typ in het dialoogvenster Wachtwoord push-functie voor beelden wijzigen het nieuwe wachtwoord in het eerste veld, herhaal vervolgens het nieuwe wachtwoord in het tweede veld en klik vervolgens op OK.
Belangrijk
Wanneer je het kanaalwachtwoord voor de push-functie voor beelden wijzigt, wordt de wijziging toegepast op alle kanalen voor de push-functie voor beelden die al in de lijst staan of in de toekomst worden toegevoegd. Zelfs als je alle bestaande kanalen voor videopush uit de lijst verwijdert, blijft het nieuwe wachtwoord actief en wordt het toegepast op toekomstige kanalen.
Belangrijk
Nadat de wijziging is opgeslagen, werken alle bestaande kanalen voor de push-functie voor beelden niet meer omdat de verbinding tussen de opnameserver en de mobiele server is verbroken. Als u deze verbinding wilt herstellen, moet u in het navigatiepaneel, door te rechtsklikken op het tabblad Opnameservers, de wizard Hardware vervangen uitvoeren en het nieuwe wachtwoord invoeren voor het stuurprogramma voor de push-functie voor beelden dat u als hardwareapparaat hebt toegevoegd aan de opnameserver.
Het stuurprogramma voor de push-functie voor beelden als hardwareapparaat toevoegen aan de opnameserver
Klik in het navigatiepaneel op Opnameservers.
Rechtsklik op de server waarnaar je video wilt streamen en klik op Hardware toevoegen om de wizard Hardware toevoegen te openen.
Selecteer Handleiding als hardwaredetectiemethode en klik op Volgende.
Voer de aanmeldgegevens in voor het stuurprogramma voor de push-functie voor beelden:
Gebruikersnaam: Laat het ingevulde venster leeg om de standaardgebruikersnaam te gebruiken.
Wachtwoord: Voer
Milestonein: het wachtwoord dat door het systeem wordt gegenereerd. Als je het kanaal voor de push-functie voor beelden op de mobiele server hebt toegevoegd, voer je het wachtwoord in dat je het liefste gebruikt. Klik vervolgens op Volgende
Opmerking
Deze aanmeldgegevens zijn voor de hardware, niet voor de gebruiker. De inloggegevens zijn niet gerelateerd aan het gebruikersaccount dat wordt gebruikt voor toegang tot het kanaal voor de push-functie voor beelden.
Vouw
Milestoneuit in de lijst met stuurprogramma’s, schakel het selectievakje Videopush-stuurprogramma in en klik op Volgende.Voer in het veld Adres het IP-adres in van de computer waarop de XProtect Mobile server is geïnstalleerd.
Opmerking
Het wordt aanbevolen om het MAC-adres te gebruiken dat door het systeem is gegenereerd. Wijzig deze alleen als er problemen zijn met het stuurprogramma voor de push-functie voor beelden of als je bijvoorbeeld het poortnummer en MAC-adres van het kanaal voor de push-functie voor beelden hebt bewerkt op de mobiele server.
Voer in het veld Poort het poortnummer in voor het kanaal dat je hebt gemaakt voor het streamen van video. Het poortnummer is toegewezen toen je het kanaal maakte.
Selecteer in de kolom Hardwaremodel hetstuurprogramma voor de push-functie voor beelden en klik vervolgens op Volgende.
Wanneer het systeem de nieuwe hardware detecteert, klik je op Volgende.
Geef in het veld Sjabloon Hardwarenaam op of je het model van de hardware en het IP-adres of alleen het model wilt weergeven.
Geef aan of je gerelateerde apparaten wilt inschakelen door het selectievakje Ingeschakeld in te schakelen. Je kunt gerelateerde apparaten toevoegen aan de lijst voor het stuurprogramma voor de push-functie voor beelden, ook al zijn deze niet ingeschakeld. Je kunt deze later inschakelen.
Opmerking
Als je locatie-informatie wilt gebruiken tijdens het streamen van video, moet je de poort voor metagegevens inschakelen.
Opmerking
Als je audio wilt afspelen terwijl je video streamt, moet je de microfoon inschakelen van de camera die je gebruikt voor videostreams.
Selecteer links de standaardgroepen voor de gerelateerde apparaten of selecteer een specifieke groep in het veld Toevoegen aan groep. Door apparaten aan een groep toe te voegen, kunnen instellingen eenvoudiger op alle apparaten tegelijk worden toegepast of apparaten worden vervangen.
Het stuurprogramma voor de push-functie voor beelden toevoegen aan het kanaal voor de push-functie voor beelden
Volg deze stappen om het stuurprogramma voor de push-functie voor beelden aan het kanaal toe te voegen:
Klik in het venster Locatie-navigatie op Mobiele servers en vervolgens op het tabblad Videopush.
Klik op Camera's zoeken. Als dit is geslaagd, wordt de naam van de camera met het stuurprogramma voor de push-functie voor beelden weergegeven in het veld Cameranaam.
Sla je configuratie op.
Audio inschakelen voor bestaand kanaal voor videopush
Nadat je hebt voldaan aan de vereisten voor het inschakelen van audio in de push-functie voor beelden, Management Clientje het volgende:
Klap in het venster Locatienavigatie het serverknooppunt uit en klik op Opnameservers.
Selecteer in het deelvenster Overzicht de betreffende map van de opnameserver, klap vervolgens de map Videopush-stuurprogramma uit en rechtsklik op de microfoon die gerelateerd is aan de videopush.
Selecteer Ingeschakeld om de microfoon in te schakelen.
Selecteer in dezelfde map de camera die gerelateerd is aan de push-functie voor beelden.
Klik in het deelvenster Eigenschappen op het tabblad Client.
Klik
aan de rechterkant van het veld Gerelateerde microfoon. Het dialoogvenster Geselecteerd apparaat wordt geopend.Klap op het tabblad Opnameservers de map van de opnameserver uit en selecteer de microfoon die bij de videopush hoort.
Klik op OK.
