Een taakverdeling gebruiken voor de mobiele server
Als aanvullende beveiligingsstap gebruikt XProtect Mobile ID's in de communicatie tussen de server en de mobiele app. Wanneer een gebruiker voor de eerste keer verbinding maakt met een mobiele server vanuit de XProtect Mobile -app, wordt de server-ID van de mobiele server gekopieerd naar het apparaat van de gebruiker. Elke keer dat een verbinding met een mobiele server wordt geprobeerd, worden de server-ID's vergeleken met de oorspronkelijke ID.
Standaard heeft elke server een unieke server-ID. Als je een mobiele server aan een taakverdelingsgroep wilt toevoegen, moet je ervoor zorgen dat de ID van de mobiele server overeenkomt met de ID die wordt gebruikt door de andere mobiele servers in de groep.
Op een host in de groep voor taakverdeling
De server-ID's van een host kopiëren:
Ga naar
C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Serveren kopieer het VideoOS.MobileServer.Service.exe.config .Plak het bestand op je bureaublad en open het met een teksteditor van je keuze.
Zoek in het bestand naar de
ServerSettings-tag. Het zou er zo uit moeten zien:<ServerSetings> <Identification> <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee"> <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8"> <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8"> </Identification> --- </ServerSettings>
Kopieer de ServiceID - en ReportedServiceID .
Op de andere hosts die deel uitmaken van de groep
Op een host die deel uitmaakt van de groep voor taakverdeling:
Ga naar
C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Serveren open het VideoOS.MobileServer.Service.exe.config met een teksteditor van je keuze.Zoek in het bestand naar de
ServerSettings-tag en vervang de ServiceID - en ReportedServiceID door die van het oorspronkelijke configuratiebestand.Start de Mobile Server -service opnieuw om de wijzigingen toe te passen.
Vraag de XProtect Mobile clientgebruikers om de mobiele server opnieuw toe te voegen.
Herhaal de stappen voor alle hosts die deel uitmaken van de groep voor taakverdeling.
