XProtect Mobiele server
Map met onderzoeken wijzigen
Versie2025r3
TaalNederlands
De standaardlocatie van onderzoeken bevindt zich in de map ProgramData . Als je de standaardlocatie van de onderzoeksmap wijzigt, worden de bestaande onderzoeken niet automatisch naar de nieuwe locatie gekopieerd en worden ze ook niet verwijderd. U kunt als volgt de locatie wijzigen waar u de exporten van het onderzoek hebt opgeslagen op de harde schijf:
  1. Rechtsklik op het Mobile Server Manager-pictogram en selecteer Map met onderzoeken wijzigen.
    Het venster Locatie onderzoeken opent.
  2. Naast het veld Map dat de huidige locatie toont, klik je op het mappictogram om te bladeren naar een bestaande map of maak je een nieuwe map > Klik op OK.
  3. Selecteer in de lijst Oude onderzoeken de actie die je wilt toepassen op de bestaande onderzoeken die op de huidige locatie zijn opgeslagen. Dit zijn de opties:
    • Verplaatsen: De bestaande onderzoeken verplaatsen naar de nieuwe map
      Opmerking
      Als je de bestaande onderzoeken niet naar de nieuwe map verplaatst, kun je deze niet langer zien.
    • Verwijderen: verwijdert de bestaande onderzoeken
    • Niets doen: De bestaande onderzoeken blijven op de huidige maplocatie. Je kunt deze niet langer zien nadat je de standaardlocatie van de onderzoeksmap hebt gewijzigd
  4. Klik op Toepassen > Klik op OK.
