モバイルサーバー用の負荷分散を使用する
追加のセキュリティ手順として、XProtect Mobileサーバーとモバイルアプリ間の通信にIDを使用します。ユーザーがXProtect Mobileアプリからモバイルサーバーに初めて接続すると、モバイルサーバーのサーバーIDがユーザーのデバイスにコピーされます。モバイルサーバーへの接続が試行されるたびに、サーバーIDが最初に取得したIDと比較されます。
すべてのサーバーにはデフォルトで一意のサーバーIDが割り振られています。モバイルサーバーを負荷分散グループに追加するには、モバイルサーバーのIDがそのグループ内の他のモバイルサーバーによって使用されているIDと一致している必要があります。
負荷分散グループ内のホストで
ホストからサーバーIDをコピーするには:
に移動
C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Serverし、VideoOS.MobileServer.Service.exe.configファイルをコピーします。ファイルをデスクトップにペーストし、任意のテキストエディターで開きます。
ファイル内で
ServerSettingsタグを検索します。次のようになります:<ServerSetings> <Identification> <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee"> <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8"> <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8"> </Identification> --- </ServerSettings>
とServiceIDのReportedServiceID値をコピーします。
グループの一部であるその他のホストで
負荷分散グループの一部であるホストで:
に移動
C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Serverし、選択したテキストエディタでVideoOS.MobileServer.Service.exe.configファイルを開きます。ファイル内で
ServerSettingsタグを検索し、ServiceID andのReportedServiceID値を元の設定ファイルの値に置き換えます。変更を適用するには、Mobile Serverサーバーを再起動します。
XProtect Mobileクライアントユーザーにモバイルサーバーをもう一度追加するよう依頼します。
負荷分散グループの一部であるホストすべてで、同じ手順を繰り返します。
