XProtect Mobile サーバー
調査の設定
Last Updated: 5 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
XProtect Web ClientあるいはXProtect Mobileを使用して録画ビデオへのアクセスとインシデントの調査を行い、ビデオエビデンスを準備してダウンロードできるように調査を設定します。
調査を設定するには、次の手順に従います。
  1. Management Clientでは、モバイルサーバーをクリックしてから、調査タブをクリックします。
  2. [調査を有効にする]チェックボックスを選択します。デフォルトでは、チェックボックスが選択されています。
  3. 調査フォルダーフィールドで、調査のビデオを保存する場所を指定します。
  4. オプション:ユーザーが他のユーザーが作成する調査にアクセスできるようにするには、他のユーザーが作成した調査を表示するチェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択しない場合、ユーザーは自分の調査のみを表示できます。
  5. 調査フォルダーのサイズ制限を有効にする]チェックボックスを選択し、調査フォルダーに含めることのできる最大メガバイト数を設定します。
  6. 調査の保存期間を有効に設定チェックボックスを選択すると、調査の保存期間を設定できます。デフォルトで保存期間は7日間に設定されています。
  7. エクスポートフォーマットで、使用したいエクスポートフォーマットのチェックボックスを選択してください。以下のエクスポートフォーマットを利用できます。
    • AVIフォーマット
    • XProtectフォーマット
    • MKVフォーマット
    注記
    デフォルトでチェックボックスは選択されていません。
  8. (オプション)ビデオがダウンロードされた日時を含めるには、AVIエクスポートのタイムスタンプを含めるチェックボックスを選択します。
  9. AVIエクスポートで使用されたコーデックフィールドで、ダウンロード用にAVIパッケージを準備するときに使用する圧縮形式を選択します。
    注記
    リストのコーデックは、オペレーティングシステムによって異なる場合があります。使用するコーデックが表示されない場合は、Management Clientが実行されているコンピュータにインストールすると、このリストに表示されます。
    注記
    また、コーデックは異なる圧縮率を使用することがあり、動画品質に影響する場合があります。高圧縮率によりストレージ要件が減りますが、画質が低下する可能性があります。低圧縮率はストレージとネットワーク容量が増えますが、画質が上がります。選択する前にコーデックを調査することをお勧めします。
  10. エクスポートするビデオに音声が含まれている場合は、AVI エクスポートに使用された音声ビットレートリストから、適切な音声ビットレートを選択します。デフォルトは160000 Hzです。
    注記
    ユーザーが調査を保存できるようにするには、エクスポート権限をユーザーに割り当てたセキュリティ役割に付与する必要があります。
調査のクリーンアップ
保持する必要がない調査またはビデオエクスポートがある場合は、削除できます。たとえば、サーバーでより多くのディスク領域が使用できるようにする場合には、これが便利です。
  • 調査と、その調査のために作成されたビデオエクスポートをすべて削除するには、リストで調査を選択してから削除をクリックします。
  • 調査用にエクスポートされた個別のビデオファイルを削除しながらその調査を保持するには、リストで調査を選択します。調査の詳細グループで、エクスポート用のXProtect、AVI、またはMKVフィールドの右側にある削除アイコンをクリックします。
