Serveur XProtect Mobile
Modifier le répertoire d’enquêtes
Version2025r3
LangueFrançais
L’emplacement par défaut des enquêtes se trouve dans le répertoire ProgramData. Si vous modifiez l’emplacement par défaut du répertoire d’enquête, les enquêtes existantes ne seront pas automatiquement copiées dans le nouvel emplacement, et ne seront pas supprimées. Pour modifier l’emplacement de sauvegarde des exportations d’enquêtes sur votre disque dur :
  1. Faites un clic droit sur l’icône Mobile Server Manager et sélectionnez Modifier le dossier d’enquêtes.
    La fenêtre Emplacement des enquêtes s’ouvre.
  2. À côté du champ Répertoire, lequel indique l’emplacement actuel, cliquez sur l’icône Répertoire pour rechercher ou créer un répertoire > cliquez sur OK.
  3. Dans la liste Enquêtes anciennes, sélectionnez l’action que vous souhaitez appliquer aux enquêtes existantes qui sont stockés dans l’emplacement actuel. Les options sont les suivantes :
    • Déplacer : Déplace les enquêtes existantes vers le nouveau répertoire
      Note
      Si vous ne déplacez pas les enquêtes existantes vers le nouveau répertoire, vous ne serez plus en mesure de les voir.
    • Supprimer : Supprime les enquêtes existantes
    • Ne rien faire : Les enquêtes existantes restent dans l’emplacement de répertoire actuel. Vous ne pourrez plus les voir après avoir changé l’emplacement par défaut du répertoire des enquêtes
  4. Cliquez sur Appliquer > cliquez sur OK.
