XProtect Mobile-Server
Lastausgleich für den mobilen Server verwenden
Version2025r3
SpracheDeutsch
Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme verwendet XProtect Mobile bei der Kommunikation zwischen dem Server und der mobilen App IDs. Wenn sich ein Benutzer zum ersten Mal über die XProtect Mobile-App mit einem mobilen Server verbindet, wird die Server-ID des mobilen Servers auf das Gerät des Benutzers kopiert. Bei jedem Versuch, eine Verbindung zu einem mobilen Server herzustellen, werden die Server-IDs mit den ursprünglich erhaltenen IDs verglichen.
Standardmäßig hat jeder Server eine eindeutige Server-ID. Um einer Lastausgleichsgruppe einen mobilen Server hinzuzufügen, müssen Sie dafür sorgen, dass die ID des mobilen Servers mit der von den anderen mobilen Servern in der Gruppe verwendeten IDs übereinstimmt.
Auf einem Host in der Lastausgleichsgruppe
So kopieren Sie die Server-IDs von einem Host:
  1. Gehen Sie zu C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server und kopieren Sie die Datei VideoOS.MobileServer.Service.exe.config.
  2. Fügen Sie die Datei auf Ihrem Desktop ein und öffnen Sie sie mit einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm.
  3. Durchsuchen Sie die Datei nach dem ServerSettings-Tag. Es sieht wie folgt aus:
    <ServerSetings>
     <Identification>
      <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee">
      <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
      <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
     </Identification>
    </ServerSettings>
  4. Kopieren Sie die Werte für ServiceID und ReportedServiceID.
Auf den anderen Hosts, die zu der Gruppe gehören
Auf einem Host, der zur Lastausgleichsgruppe gehört:
  1. Gehen Sie zu C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server und öffnen Sie die Datei VideoOS.MobileServer.Service.exe.config mit einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm.
  2. Durchsuchen Sie die Datei nach dem ServerSettings-Tag und ersetzen Sie die Werte für ServiceID und ReportedServiceID durch die Werte aus der ursprünglichen Konfigurationsdatei.
  3. Starten Sie den Mobile Server-Dienst neu, damit die Änderungen angewendet werden.
  4. Bitten Sie die XProtect Mobile-Client-Benutzer, den mobilen Server erneut hinzuzufügen.
Wiederholen Sie die Schritte auf allen Hosts, die zur Lastausgleichsgruppe gehören.
