XProtect Mobile-Server
Status anzeigen
Version2025r3
SpracheDeutsch
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Mobile Server Manager-Symbol und wählen Sie Status anzeigen aus oder doppelklicken Sie auf das Mobile Server Manager-Symbol, um ein Fenster zu öffnen, das den Status des XProtect Mobile-Servers anzeigt. Die folgenden Informationen werden angezeigt:
Name
Beschreibung
Server in Betrieb seit
Datum und Uhrzeit des letzten Starts des XProtect Mobile-Servers.
Verbundene Benutzer
Anzahl der Benutzer, die aktuell mit dem XProtect Mobile-Server verbunden sind.
Hardware-Dekodierung
Zeigt an, ob auf dem XProtect Mobile-Server die hardwarebeschleunigte Dekodierung aktiv ist.
CPU-Auslastung
Gibt an, wie viel Prozent der CPU aktuell vom XProtect Mobile-Server ausgelastet sind.
Verlauf der CPU-Auslastung
Grafik, die den Verlauf der CPU-Auslastung durch den XProtect Mobile-Server darstellt.
