Mobil sunuculara bağlantıları görüntüle ve düzenle
Örneğin, bağlantı tipini değiştirmek veya varsayılan sunucu olarak başka bir sunucu seçmek istediğinizde, mobil sunuculara bağlantılarınız için ayarları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.
Sunucular ekranında:
Android - Sunucu listesinde simgesine dokunun
ilgili mobil sunucu için, Sunucuyu düzenle ekranını açmak için Düzenle'ye dokunun.iOS - dokunun Düzenardından, ilgili mobil sunucuya dokunarak Sunucuyu düzenle ekran.
Sunucu ayarlarını düzenle ekranında sunucu ayarlarını görüntüleyin veya düzenleyin:
Otomatik bağlantı - Sunucu adresi değişse bile mobil sunucuya bağlanmanızı sağlar. Varsayılan olarak bu ayar etkindir. Ayarı devre dışı bırakırsanız, kaydettiğiniz tüm sunuculara tüm geçerli bağlantıları kaybedeceksiniz.
Güvenli bağlantı - Bir sunucuya bağlandığınızda HTTPS kullanın. Varsayılan olarak, HTTPS bağlantısı etkindir.
Not
Bir HTTPS bağlantısı kullanmak istiyorsanız, cihazınıza bir sertifika yetkilisinden (CA) bir dijital sertifika kurulmalıdır XProtect Mobile sunucu. Mobil sunucuya şununla bağlanamazsınız: XProtect Mobile kendinden imzalı sertifika kullanıyorsanız uygulama. Şüpheniz varsa, sistem yöneticinize sorun.
Sunucu bağlantıları - Mevcut sunucu adreslerini listeler.
Mobil sunucu adreslerini manuel olarak eklemek için Adres ekle'ye dokunun. Mobil sunucu için sunucu adresini ve bağlantı noktası numarasını girin, sonra Adres ekle (Android) veya Kaydet (iOS) seçeneğine dokunun.
Mobil sunucu adreslerini düzenlemek için:
Android - Dokunun
ilgili sunucu adresi için ve simgesine dokunun Düzen. Adresi ve bağlantı noktası numarasını düzenleyip Adresi kaydet'e dokunun.iOS - dokunun Düzen, ilgili sunucu adresine ve ardından simgesine dokunun Düzen. Adresi ve bağlantı noktası numarasını düzenleyip Kaydet'e dokunun.
Mobil sunucu adreslerini silmek için:
Android - Dokunun
ilgili sunucu adresi için ve simgesine dokunun Sil. Ardından, onaylamak için Evet'e dokunun.iOS - Düzenle'ye dokunun, ilgili sunucu adresi için kırmızı eksi simgesine ve Sil'e dokunun. Sonra simgesine dokunun Tamam.
Varsayılan sunucu - Başladığınızda her zaman bu mobil sunucuya bağlanmak istiyorsanız ayarı etkinleştirin XProtect Mobile.
Sunucu ayarlarını kaydet - Düzenlemelerinizi kaydetmek için düğmeye dokunun.
