Exportera och hämta video från en utredning
In XProtect Mobile, kan du exportera videoinspelningar direkt från sparade utredningar och ladda ner exportpaketen till din mobila enhet för arkivering eller delning.
Innan du börjar
Se till att du har beviljade exportbehörigheter i VMS.
Din systemadministratör måste aktivera utredningar på Mobile Server och tillåt minst ett exportformat (XProtect, MKV eller AVI).
Förbered och ladda ner utredningen
Gå till fliken Utredningar och välj den utredning du vill hämta.
Notera
Om en annan användare redan har förberett exportpaketet för utredningen i XProtect Web Client eller på en annan mobil enhet (ansluten till samma server) kan du hämta exportpaketet direkt.
Tryck på det exportformat du vill använda. För mer detaljer om filstorleksöverväganden och uppspelningsalternativ, se Format för exportpaket.
Om du vill inkludera ljudströmmar i paketet väljer du Inkludera ljud i paketet. Detta alternativ är inaktiverat om kamerorna inte har en associerad ljudkälla.
Tryck på Förbered (Android:
, iOS:
) bredvid det valda formatet. Du behöver inte stanna kvar på skärmen medan paketet förbereds.Notera
Den uppskattade filstorleken som visas i appen före export är en approximation. Den faktiska nedladdade storleken kan skilja sig åt på grund av paketering, komprimering och metadata.
När paketet är klart trycker du på Hämta (Android:
, iOS:
). Du kan lämna appen under nedladdningen.När nedladdningen är klar får du en enhetsavisering. För iOS blir du tillfrågad var .zip-filen ska sparas.
För att öppna eller dela det nedladdade .zip-paketet, på:
iOS: Öppna appen
Fileroch gå till mappen där du sparade nedladdningen.Android: Öppna din enhets filhanterare för att hitta den nedladdade filen. Om din vanliga filhanterare inte stöder .zip-filer, installera en filhanterare eller app som kan extrahera .zip-filer.
Radera ett exportpaket
Du raderar ett exportpaket från en utredning genom att trycka på Radera (Android:
, iOS:
När du tar bort ett exportpaket:
Den förberedda förpackningen tas ut ur Mobile Server.
Alla paket som redan laddats ner till din mobila enhet påverkas inte.
Så länge som det inspelade materialet är tillgängligt på Mobile Server, kan du när som helst förbereda och ladda ner ett nytt exportpaket.
