Anslut din mobila enhet till en mobilserver eller koppla från en mobilserver
Du kan ansluta din mobila enhet till mer än en mobilserver.
Krav:
Hämta server- och användardetaljer från din systemadministratör.
Du har installerat och öppnat appen.
Om du vill använda en HTTPS-anslutning måste ett digitalt certifikat från en certifikatutfärdare (CA) installeras på din XProtect Mobile server.
Notera
Du kan inte ansluta till mobilservern via din XProtect Mobile app om du använder ett självsignerad certifikat. Rådgör med systemadministratören om du är tveksam.
Anslut till en server som du inte har använt tidigare
Öppna XProtect Mobile app.
På skärmen Servrar:
Android - Tryck på Lägg till server för att scanna det lokala nätverket efter mobilservrar.
iOS - Tryck på Redigera och sedan på Lägg till server för att scanna det lokala nätverket efter mobilservrar.
Notera
Den XProtect Mobile klienten har en scanningsfunktion för att hitta XProtect Mobile servrar baserade på UPnP och den listar dessa servrar under Nya servrar. Välj en eller fler servrar och tryck sedan på
för att spara.Notera
Den redan tillagda servergruppen listar de servrar som du har anslutit till din mobila enhet tidigare.
Om du väljer att lägga till servern manuellt, tryck på Lägg till server manuellt. På skärmen Lägg till servrar, ange följande inställningar:
I fältet Servernamn, ange ett namn för servern. Servernamnet visas i listan med servrar på din enhet och kan vara vad du vill.
I fältet Adress, ange serverns IP-adress eller värdnamnet.
Ange anslutningstypprotokollet. Som standard är anslutningstypen HTTPS.
Notera
För att ansluta till en mobilserver med en konfigurerad HTTP-anslutningsinställning måste du konfigurera protokollet för anslutningstyp till HTTP på appsidan. Vid tvekan, kontakta din systemadministratör.
Notera
Om du använder en MDM-funktion på din mobila enhet, kommer mobilserverdetaljerna att anges automatiskt. För mer information, se Hantering av mobila enheter (MDM).
För att fortsätta logga in, tryck på Fortsätt inloggning och följ instruktionerna för att logga in på servern (se In- och utloggning). För att spara serverdetaljer och logga in senare, tryck på Spara och logga in senare.
Anslut till en server som du har använt tidigare
Från listan med servrar i ditt nätverk, tryck på den mobilserver du vill ansluta till.
Om du tidigare har aktiverat Kom ihåg mig för denna mobilserver, tryck på servern för att logga in.
Om du inte har aktiverat inställningen Kom ihåg mig, tryck på servern och följ instruktionerna för att logga in på mobilservern (se In- och utloggning).
Anslut genom att ange serverns unika identifierare
Notera
Den här anslutningsmetoden använder Adressbok-tjänsten och kräver en Milestone Care Plus prenumerationspaket.
Fråga din systemadministratör om den unika identifieraren för servern. För att säkerställa att du kan ansluta via denna anslutningsmetod måste du ha aktiverat inställningen Automatisk anslutning på skärmen Redigera server.(se Visa och redigera anslutningar till mobilservrar).
På skärmen Servrar:
På skärmen Lägg till servrar, tryck på Lägg till server med ID.
Ange server-ID och tryck på Lägg till server.
För att fortsätta logga in, tryck på mobilservern på skärmen Servrar. Följ sedan instruktionerna för att logga in på mobilservern (se In- och utloggning).
Anslut från en e-post
Notera
Din systemadministratör kan skicka dig ett e-postmeddelande som innehåller en unik identifierare för servern. Använd identifieraren för att ansluta din mobila enhet till en mobilserver.
På din mobila enhet, hitta e-post från din systemadministratör.
Om XProtect Mobile inte är installerat, tryck på Hämta XProtect Mobile länk för att gå till butiken där du kan ladda ner den. Installera sedan appen på din enhet.
Tryck på i samma e-post Lägg till din server i XProtect Mobile.
Koppla ifrån en mobilserver
Om du vill koppla från din mobila enhet från en server:
Android och iOS - Efter du loggat in på mobilservern, på serverskärmen:
Tryck på användarmenyn i det övre vänstra hörnet.
Tryck på Koppla från server.
Android - Efter du loggat in på mobilservern, gå tillbaka till skärmen Servrar:
Gå till den server i serverlistan som du vill koppla från.
Tryck
och tryck sedan på Koppla ifrån.
Notera
Om du har aktiverat inställningen Kom ihåg mig, vid nästa inloggning, kommer dina autentiseringsuppgifter att förbli sparade för den frånkopplade servern.
