XProtect Mobile client
Ändra rutnätslayout på surfplattor
Version2026 R2
SpråkSvenska
Om du använder XProtect Mobile Klient på surfplattor kan du justera hur appen visuellt representerar kamerorna genom att ändra rutnätslayouten för kameror. Beroende på om du är i stående eller liggande orientering kan du välja mellan en, två eller tre kolumner.
  • För att ändra rutnätslayouten, gå till den specifika vyn, tryck på rutnätsikonen i det övre högra hörnet och välj den rutnätslayout du behöver.
Du kan inte ändra rutnätslayouten på smartphoneversioner av XProtect Mobile klient.
