Video uit een onderzoek exporteren en downloaden
In XProtect Mobile, kunt u video-opnamen rechtstreeks vanuit opgeslagen onderzoeken exporteren en de exportpakketten naar uw mobiele apparaat downloaden om te archiveren of te delen.
Voordat u begint
Zorg dat je de exportmachtigingen in het VMS hebt.
Je systeembeheerder moet onderzoeken inschakelen op de Mobile Server en ten minste één exportindeling toestaan (XProtect, MKV of AVI).
Onderzoek voorbereiden en downloaden
Ga naar het tabblad Onderzoeken en selecteer het onderzoek dat je wilt downloaden.
Opmerking
Als een andere gebruiker het exportpakket voor het onderzoek al heeft voorbereid in XProtect Web Client Of op een ander mobiel apparaat (verbonden met dezelfde server) kun je het exportpakket direct downloaden.
Tik op de exportindeling die je wilt gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie over overwegingen met betrekking tot bestandsgrootte en afspeelopties Indelingen voor exportpakketten.
Als u audiostreams in het pakket wilt opnemen, selecteert u Audio in het pakket opnemen. Deze optie is uitgeschakeld als de camera’s geen gekoppelde audiobron hebben.
Tik op Voorbereiden (Android:
, iOS:
) naast de geselecteerde indeling. U hoeft niet op dit scherm te blijven terwijl het pakket wordt voorbereid.Opmerking
De geschatte bestandsgrootte die in de app wordt weergegeven voorafgaand aan de export is een benadering. De werkelijke gedownloade grootte kan verschillen door verpakking, compressie en metagegevens.
Wanneer het pakket klaar is, tik je op Download (Android:
, iOS:
). Je kunt de app verlaten tijdens het downloaden.Wanneer de download is voltooid, krijg je een apparaatmelding. Voor iOS wordt je gevraagd waar je het zipbestand wilt opslaan.
Ga naar het volgende om het gedownloade .zip-pakket te openen of te delen:
iOS: Open de app
Bestandenen ga naar de map waar je de download hebt opgeslagen.Android: Open Bestandsbeheer van je apparaat om het gedownloade bestand te vinden. Als uw standaard bestandsbeheer geen zipbestanden ondersteunt, installeert u een bestandsbeheerder of app die zipbestanden kan uitpakken.
Een exportpakket verwijderen
Je verwijdert een exportpakket uit een onderzoek door op Verwijderen (Android) te tikken:
, iOS:
Wanneer je een exportpakket verwijdert:
De bereide verpakking wordt uit de verpakking gehaald Mobile Server.
Alle pakketten die al zijn gedownload naar je mobiele apparaat, worden niet beïnvloed.
Zolang de opgenomen beelden beschikbaar zijn op de Mobile Server, kunt u te allen tijde een nieuw exportpakket voorbereiden en downloaden.
