Overzicht van knoppen en instellingen
Dit onderwerp geeft een overzicht van de knoppen en instellingen in de XProtect Mobile-app en beschrijft deze.
Bij het opstarten van de app, zie je op het scherm Servers de volgende knoppen en instellingen:
Naam | Beschrijving |
Server toevoegen (Android) | Scan het lokale netwerk voor beschikbare mobiele servers. De XProtect Mobile-client heeft een scanfunctionaliteit voor het vinden van XProtect Mobile-servers op basis van UPnP. |
Bewerken (iOS) |
Instellingen (iOS) | Bekijken of wijzigen:
Voor meer informatie over het gebruik van de XProtect Mobile-app, tik je op de link Hulp. |
Als je op Server toevoegen tikt, bevat het scherm Servers toevoegen de volgende instellingen:
Server met ID toevoegen | Voeg een server met een unieke server-ID toe. Deze verbindingsmethode maakt gebruik van de adresboekfunctie en vereist een Milestone Care Plus-abonnementspakket. |
Server handmatig toevoegen | Geef de server een naam en voer het IP-adres of de hostnaam in. Selecteer vervolgens het type verbinding dat je wilt gebruiken om de XProtect Mobile-client met de mobiele server te verbinden. De standaard verbinding is de HTTPS-verbinding. |
Nadat je bent aangemeld bij een mobiele server:
Het gebruikersmenu links bovenin bevat het volgende:
Je gebruikersnaam en het verificatietype voor aanmelden.
Afmelden: tik op de knop om je af te melden bij de server. Door je af te melden, worden je gebruikersgegevens verwijderd van deze mobiele server (zie Aan- en afmelden).
Wachtwoord wijzigen: als basisgebruiker kun je je wachtwoord op elk moment wijzigen (zie Wachtwoord wijzigen in XProtect Mobile-client).
De naam van de mobiele server waarmee je mobiele apparaat momenteel is verbonden.
Verbinding met server verbreken: verbreek de verbinding met de server waarmee je momenteel bent verbonden. (zie Je mobiele apparaat verbinden met een mobiele server of de verbinding met een mobiele server verbreken).
Naar de appinstellingen: tik op de link om naar de XProtect Mobile-appinstellingen te gaan.
De bovenste balk in Android en de onderste tabbladen in iOS kunnen de volgende opties bevatten:
Opmerking
De opties die alleen beschikbaar zijn als je bent gemachtigd om deze te bekijken. Management Client.
Smart Map
| Ga naar Smart map om via je mobiele apparaat de apparaten van je VMS (zoals camera's) vanaf verschillende locaties wereldwijd te bekijken en openen. Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde XProtect-VMS-producten. OpmerkingDeze functie is alleen beschikbaar in bepaalde XProtectVMS-systemen. Raadpleeg voor meer informatie het volgende: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool |
| Bekijk je huidige locatie op de weergegeven smart map via de markering Huidige locatie. Op de werkbalk voor smart maps de locatieknop de volgende locatiestatussen weergeven:
| Bekijk live video in een rasterweergave met alle camera's in het gebied dat zichtbaar is op de smart map. De rasterweergaveknop bevindt zich op de werkbalk voor smart maps. Tik op |
| Filter de cameraweergaven of markeringen. Standaard zijn alle weergaven en markeringen geselecteerd. |
![]() | Zoek naar een weergave of specifieke camera.
Weergaven (Android)
| Bekijk de beschikbare weergaven van camera's op het startscherm. Selecteer de weergave waarvan je video wilt afspelen (live of opgenomen). De beschikbare weergaven zijn opgedeeld in mappen:
Deze mappen kunnen andere mappen met weergaven of afzonderlijke weergaven met camera's bevatten: |
Camera's (Android)
| Bekijk de beschikbare camera's die vermeld worden in de weergave Alle camera's. |
Onderzoeken (Android)
| Bekijk onderzoeken die zijn gemaakt in XProtect Web Client- of XProtect Mobile-client. |
Markeringen (Android)
| Bekijk de lijst met markeringen. Je kunt ook het volgende doen:
Acties (Android)
| Open uitvoer en gebeurtenissen om deze te activeren. Je kunt met Zoeken een bepaalde actie zoeken. |
Alarmen (Android)
| Bekijk en reageer op alarmen. |
| De push-functie voor beelden geeft je de mogelijkheid om de camera op je mobiele apparaat te gebruiken om video met audio naar je bewakingssysteem te streamen. Ga op het scherm Push-functie voor beelden naar
In de livemodus kun je deze knoppen gebruiken voor:
| Bekijk een lijst met acties voor de geselecteerde camera. Je kunt met Zoeken een bepaalde actie zoeken. |
| Ga naar PTZ-modus. Laat de PTZ-bediening zien waarmee je de geselecteerde camera kunt draaien, kantelen en zoomen. Gedimd voor niet-PTZ-camera's. |
| Bekijk de voorkeurspositie voor de geselecteerde camera (alleen PTZ-camera's). |
| Maak een momentopname van het huidige frame. Momentopnamen worden als volgt opgeslagen:
Je kunt de opslaglocaties niet wijzigen. |
| Live video van elke camera met je collega's delen. |
| Ga naar Smart map om de locatie te bekijken van de camera waarvan je live video bekijkt. OpmerkingDeze functie is alleen beschikbaar in bepaalde XProtectVMS-systemen. Raadpleeg voor meer informatie het volgende: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool |
| Start of stop met luisteren naar binnenkomende audio van camera's met een aangesloten microfoon. |
![]() ![]() | Schakel de push-to-talk-functie (PTT) in of uit voor camera's met luidsprekers. |
| Voeg een markering toe aan live video's om snel relevante videobeeldenreeksen te vinden (zie Livebeelden weergeven). |
| Schakel over van de livemodus op de afspeelmodus. |
In de afspeelmodus kun je deze knoppen gebruiken voor:
| Bekijk een lijst met gemaakte video-opnamen. |
| Schakel een kleine PiP voor de livemodus in en uit. Tik nogmaals op de knop of dubbeltik op de PiP-weergave om terug te keren naar de livemodus. |
| Maak een onderzoek aan. |
| Spoel een video-opname door. |
| Speel een video-opname achterwaarts af. |
| Pauzeer het afspelen van een video-opname. |
| Ga naar de volgende beeldenreeks of ga terug naar de vorige beeldenreeks. |
| Ga één frame vooruit of achteruit in de beeldenreeks. |
![]() | Sleep de tijdscroller naar een specifiek moment in een video-opname. Tik op de tijdaanduiding om de tijdkiezer te openen. |
X1 | Open een selectie van afspeelsnelheden. |
| Speel geluid af van camera's met een aangesloten microfoon en luidspreker. |
| Maak een momentopname in de afspeelmodus. |
| Voeg een markering toe aan opgenomen video's om snel videobeeldenreeksen te kunnen vinden (zie Video-opnamen zoeken en bekijken). |
| Ga terug naar het vorige scherm. |
