Client XProtect Mobile
Afficher les portes et intervenir
Version2026 R2
LangueFrançais
Vous pouvez vérifier l’état de la porte, par exemple, Fermée, Déverrouillée, et visionner une vidéo en direct ou lire une vidéo enregistrée à partir des caméras surveillant la porte. Si des périphériques audio sont connectés aux caméras, vous pouvez également :
  • Écoutez l’audio entrant et utilisez la fonctionnalité appuyer pour parler (PTT) en mode en direct.
  • Écoutez l’audio entrant et sortant en mode lecture.
En fonction de l’état de la porte, vous pouvez soit la fermer soit la verrouiller.
Note
Le verrouillage et le déverrouillage sont les options standard, mais d’autres commandes peuvent être définies dans votre système de contrôle d’accès.
  1. Ouvrez le contrôle d’accès :
    • Android - Appuyez sur Contrôle d’accès, puis sur Respond_to_access_requests_2.jpg et sélectionnez Portes.
    • iOS - Appuyez MobC_iOS_access_control.png, puis appuyez sur Portes.
      Une liste de portes s’affiche.
  2. Appuyez sur la porte que vous souhaitez voir.
  3. Visionnez la vidéo en mode en direct depuis la caméra qui surveille la porte.
  4. Facultatif. Appuyez sur MobC_Android_Playback_AudioMuted_icon_I.png (Android) ou MobC_iOS_Live_AudioOff_icon_I.png (iOS) pour commencer à lire l’audio entrant. Appuyez sur MobC_Android_Live_AudioOn_icon_I.png (Android) ou MobC_iOS_Live_AudioOn_icon_I.png (iOS) pour arrêter la lecture de l’audio (uniquement pour les caméras avec microphone).
  5. Facultatif. Taper et maintenir la pression WebC_MobC_PTT_available.png pour commencer à appuyer pour parler. Libérez l’icône WebC_MobC_PTT_active.png pour arrêter la transmission de l’audio (uniquement pour les caméras équipées de haut-parleurs).
  6. Si nécessaire, verrouillez ou déverrouillez la porte. L’état de la porte change.
  7. Pour lire la vidéo, appuyez sur l’image en direct, puis sur MobC_Android_Playback_icon_I.png (Android) ou MobC_iOS_Playback_icon_I.png (iOS). Vous pouvez voir le flux vidéo en mode En direct même lorsque vous êtes en mode Lecture.
  8. Facultatif. Si la caméra est équipée de périphériques audio (microphone et haut-parleur), vous pouvez écouter l’audio enregistré entrant et sortant lorsque vous lisez l’enregistrement vidéo à vitesse normale (voir Recherchez et visionnez des enregistrements vidéo).
