Client XProtect Mobile
Appuyez pour parler
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
La fonctionnalité vous permet de communiquer via le XProtect VMS depuis le microphone de votre périphérique portable avec des personnes à proximité d’une caméra vidéo avec un équipement audio. Vous pouvez également écouter les conversations enregistrées en mode lecture.
XProtect Mobile Le client prend en charge la fonctionnalité appuyer pour parler (PTT) :
Note
Vous devez autoriser le XProtect Mobile application pour accéder au microphone de votre périphérique portable (voir Conditions préalables pour l’utilisation de la fonctionnalité appuyer pour parler).
Lorsque la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT) est disponible, vous verrez le bouton Appuyer pour parler sur la barre d’outils de la caméra. Son icône présente les états suivants :
Icône
Description
En mode En direct, il indique que la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT) est disponible et que vous avez rempli les conditions nécessaires pour l’utiliser. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour commencer à utiliser la fonction appuyer pour parler. Relâchez le bouton pour arrêter la transmission de l’audio.
En mode En direct, il indique que vous utilisez actuellement la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT). Le microphone de votre périphérique portable et le haut-parleur de la caméra vidéo sont activés. Le cercle pulsatile bleu indique le niveau sonore.
En mode En direct, il indique que la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT) est disponible, mais que vous n’avez pas rempli les conditions nécessaires pour l’utiliser (voir Conditions préalables pour l’utilisation de la fonctionnalité appuyer pour parler).
En mode Lecture, lorsque vous appuyez sur MobC_Android_Playback_AudioMuted_icon_I.png (Android) ou MobC_iOS_Live_AudioOff_icon_I.png (iOS), il indique que vous pouvez écouter l’audio enregistré entrant et sortant tout en lisant un enregistrement vidéo et que vous pouvez sélectionner la source audio que vous souhaitez écouter.
Règles d’interruption de la fonction appuyer pour parler
En fonction du niveau de vos autorisations utilisateur (Administrateurs ou Opérateurs), il existe deux règles pour interrompre une session push-to-talk en mode En direct :
  • Les utilisateurs disposant du même niveau d’autorisations utilisateur ne peuvent pas s’interrompre mutuellement.
  • Les utilisateurs disposant d’un niveau inférieur d’autorisations utilisateur (Opérateurs) ne peuvent pas interrompre les utilisateurs disposant d’un niveau supérieur d’autorisations utilisateur.
