Installation de XProtect Mobile composants du serveur
Ces informations sont principalement destinées aux administrateurs système.
Vous pouvez installer le XProtect Mobile serveur dans tous XProtect produits.
Pour tirer le meilleur parti de XProtect Mobile, assurez-vous que vous utilisez la dernière version de votre produit VMS. Des informations sur les produits sont disponibles sur Milestone site web (Milestone XProtect® Product Comparison Tool).
Vous pouvez également télécharger le XProtect Mobile serveur gratuitement depuis la page de téléchargement sur le Milestone site web (https://www.milestonesys.com/download/).
Où installer le XProtect Mobile composant du serveur
Installez le XProtect Mobile composant du serveur sur l’ordinateur qui exécute votre système de surveillance ou sur un ordinateur dédié.
Si vous prévoyez d’avoir plus de dix caméras dans votre système affichant simultanément la vidéo, Milestone vous recommande d’installer XProtect Mobile sur un ordinateur dédié.
Vous pouvez installer le XProtect Mobile serveur de différentes manières :
XProtect produit | Installation sur le même ordinateur que le VMS | Installation sur un ordinateur dédié |
Effectuez une installation sur ordinateur unique de XProtect Logiciel VMS Cette installation comprend les éléments suivants : XProtect Mobile serveur. | Exécutez la commande separate XProtect Mobile programme d’installation du serveur. |
Installer le XProtect Mobile module d’extension
Vous devez installer le XProtect Mobile sur tous les ordinateurs qui exécutent le Management Client:
Exécutez le XProtect Mobile programme d'installation.
Choisissez une installation personnalisée et sélectionnez le module d’extension (32 bits ou 64 bits). Il est sûr d’installer les deux.
Redémarrer Management Client.
Systèmes d’exploitation
XProtect Mobile prend en charge les systèmes d’exploitation suivants pour les périphériques portables :
Système d’exploitation | Périphériques |
Android 13.0 ou supérieur | Smartphones et tablettes avec Android installé |
iOS 18.0 ou supérieur | iPhones et iPad |
