Client XProtect Mobile
Installer XProtect Mobile sur un périphérique portable
Version2026 R2
LangueFrançais
Sur votre appareil mobile, téléchargez le XProtect Mobile depuis Google Play ou App Store℠.
  1. Trouvez l’application dans l’App Store en recherchant « XProtect Mobile », puis installez-le sur votre périphérique portable.
    Le XProtect Mobile l’icône du logo apparaît sur l’écran de votre périphérique.
  2. Pour exécuter XProtect Mobile, appuyez sur l’icône.
Note
Par défaut, un Milestone le serveur de démonstration est installé. Utilisez le serveur pour tester l'appli. Le serveur sert uniquement à des fins de test, il y a donc certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser les commandes pan/tilt/zoom.
Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier le serveur de démonstration, mais vous pouvez le masquer dans la liste des serveurs. Pour masquer le serveur, allez dans Paramètres, sous Général, activez le paramètre Masquer le serveur de démonstration.
Pour visionner les vidéos de vos caméras, connectez l’application à un ou plusieurs serveurs mobiles (voir Connecter votre périphérique portable à un serveur mobile).
