Ver imágenes de vídeo en directo
Solo puede ver vídeo en cámaras configuradas en vistas en XProtect Smart Client. No puede crear vistas en XProtect Mobile. Además, el XProtect Mobile El cliente solo muestra vídeo. Si una vista está en XProtect Smart Client Si contiene otros tipos de contenido, como planos, texto o páginas HTML, el contenido no se muestra.
Cuando se conecta a un servidor, el XProtect Mobile El cliente muestra sus vistas.
Android: para acceder a sus vistas, toque Vistas.
iOS: para acceder a sus vistas, toque
En la pantalla Inicio, las vistas disponibles se organizan en carpetas:
(Android)
(iOS)
Estas carpetas pueden contener otras carpetas con vistas o vistas separadas con cámaras:
(Android) o
(iOS) Las vistas solo pueden contener cámaras.
La lista de vistas ofrece la siguiente información:
El nombre de la carpeta. Esta vista puede ser compartida, con vistas a las que todos pueden acceder, o privada, con vistas que usted ha configurado en XProtect Smart Client, y solo usted puede acceder a él.
El nombre de la vista. Por ejemplo, Edificio A.
El número de cámaras disponibles en la vista.
Iniciar la visualización de vídeo en directo desde una cámara
Toque una vista para mostrar las cámaras que contiene.
Toque la imagen de vista previa de la cámara.
Opcional. Toque
(Android) o
(iOS) para empezar a reproducir audio. Toque
(Android) o
(iOS) para detener la reproducción de audio (solo para cámaras que tienen micrófonos conectados).Opcional. Mantener pulsado
para iniciar pulsar para hablar. Suelte el icono
para finalizar la transmisión de audio (solo para cámaras que tienen altavoces).Opcional. Toque
(Android) o
(iOS) para añadir un marcador y localizar rápidamente las secuencias de vídeo relevantes (consulte Marcadores).Opcional. Toque
(Android) o
(iOS) para compartir el enlace de vídeo en directo utilizando su aplicación de comunicación preferida.Nota
Para abrir un enlace de vídeo en directo compartido con usted, debe haber añadido el servidor del que proviene a la lista de servidores de su ordenador XProtect Mobile aplicación. También debe tener permisos de usuario para ver la cámara de la que proviene este vídeo.
Opcional. Toque
(Android) o
(iOS) para ver la ubicación de la cámara en el plano inteligente.
Dejar de ver vídeo en directo desde una cámara o ver otra cámara
Para detener la visualización de vídeo en directo:
Android - Toque
iOS - Tocar
Para ver vídeo de otra cámara en la vista:
Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda.
Indicadores de cámara
Los indicadores de la cámara le muestran si la cámara está detectando movimiento, grabando vídeo o ambos. Los indicadores de la cámara son visibles en la barra de título de la cámara.
Símbolo | ¿Se detecta movimiento? | ¿Se está grabando el vídeo? |
Buscar una cámara específica
Si tiene muchas vistas y cámaras, puede encontrar una cámara buscando el nombre de la cámara.
Sobre la lista de vistas, toque
.Introduzca el nombre de la cámara.
