Cliente XProtect Mobile
Requisitos para escuchar audio
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Para escuchar el audio entrante de las cámaras de su ordenador XProtect VMS a través de un dispositivo móvil, debe tener:
  • Un micrófono conectado a una cámara. Cuando una cámara de su sistema de vigilancia tiene un micrófono conectado, puede reproducir audio sin necesidad de ajustes adicionales. El icono de audio en la barra de herramientas de la cámara muestra si la función de audio está disponible.
  • Permisos de usuario suficientes. El acceso a la función de audio entrante puede estar restringido en función de sus permisos de usuario. En caso de duda, consulte a su administrador de sistemas.
  • HTTP o HTTPS con una conexión de certificado CA. Si desea utilizar una conexión HTTPS, debe instalar un certificado digital de una autoridad de certificación (CA) en su ordenador XProtect Mobile servidor.
    Nota
    Las CA emiten certificados digitales que verifican las identidades de los usuarios y los sitios web que intercambian datos en Internet. Ejemplos de CA son empresas como Comodo, Symantec y GoDaddy. Para obtener información detallada acerca de los certificados, vea el tema acerca de habilitar el cifrado en la guía acerca de los certificados.
