Instalando XProtect Mobile Componentes del servidor
Esta información es principalmente para los administradores del sistema.
Puede instalar el XProtect Mobile Servidor en todo XProtect productos.
Para sacar el máximo provecho de XProtect Mobile, asegúrese de que está utilizando la última versión de su producto VMS. Encontrará información sobre los productos en la Milestone sitio web (Milestone XProtect® Product Comparison Tool).
También puede descargar el XProtect Mobile servidor de forma gratuita desde la página de descarga en el Milestone sitio web (https://www.milestonesys.com/download/).
Dónde instalar el XProtect Mobile Componente de servidor
Instale el XProtect Mobile en el ordenador que ejecuta su sistema de vigilancia o en un ordenador dedicado.
Si tiene pensado tener más de diez cámaras en su sistema mostrando vídeo simultáneamente, Milestone recomienda que instale XProtect Mobile en un ordenador dedicado.
Puede instalar el XProtect Mobile servidor de varias maneras:
XProtect Producto | Instalación en el mismo ordenador que el VMS | Instalación en un ordenador dedicado |
Completar la instalación de Ordenador único del XProtect Software VMS. Esta instalación incluye el XProtect Mobile servidor. | Ejecutar el ordenador separado XProtect Mobile Instalador del servidor. |
Instalación del XProtect Mobile componente plug-in
Debe instalar el XProtect Mobile plug-in en todos los ordenadores que ejecutan el Management Client:
Ejecutar el XProtect Mobile Instalador.
Elija una instalación Personalizada y seleccione el plug-in (32-bit o 64-bit). Es seguro instalar ambos.
Reiniciar Management Client.
Sistemas operativos
XProtect Mobile Es compatible con los siguientes sistemas operativos para dispositivos móviles:
Sistema operativo | Dispositivos |
Android 13.0 o superior | Smartphones y tabletas con Android instalado |
iOS 18.0 o superior | iPhone y iPad |
