Cambiar la disposición de la cuadrícula en tabletas
Si utiliza el comando XProtect Mobile En las tabletas cliente, puede ajustar la forma en que la aplicación representa visualmente las cámaras cambiando la disposición de la cuadrícula para las cámaras. Dependiendo de si está en modo vertical u horizontal, puede elegir entre una, dos o tres columnas.
Para cambiar el diseño de la cuadrícula, vaya a la vista específica, toque el icono de la cuadrícula en la esquina superior derecha y elija el diseño de cuadrícula que necesita.
No puede cambiar la disposición de la cuadrícula en las versiones de smartphone del XProtect Mobile Cliente.
