Aktivieren Sie Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen in XProtect Mobile
Anmerkung
Um Benachrichtigungen von Ihrem VMS zu erhalten, müssen Sie einen Milestone Care Plus lizenz. Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen sind standardmäßig deaktiviert.
Zusätzlich zu den Sicherheitseinstellungen auf dem Server müssen Sie in den Servereinstellungen in den XProtect Mobile App. Sie müssen diesen Vorgang für alle Server vornehmen, mit der die App verbunden ist.
Öffnen Sie Ihre XProtect Mobile Starten Sie die App und führen Sie dann Folgendes aus:
Android - Gehen Sie in der Serverliste zu dem Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und tippen Sie auf
, und tippen Sie dann auf Bearbeiten.iOS – Tippen Sie in der Serverliste oben rechts auf Bearbeiten und dann auf den Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Aktivieren Sie unter Benachrichtigungen die Option Benachrichtigungen empfangen für diesen Server.
Tippen Sie auf Benachrichtigungseinstellungen (iOS) oder Tippen Sie auf Konfigurieren (Android) und aktivieren Sie Zutrittsanforderungen.
Tippen Sie auf Fertig.
Tippen Sie auf dem Bildschirm Server bearbeiten auf Speichern (iOS) oder Servereinstellungen speichern (Android).
Anmerkung
Wenn Sie die Benachrichtigungseinstellung aktiviert haben, aber Ihre Benutzeranmeldeinformationen nicht gespeichert haben, werden Sie jedes Mal aufgefordert, Ihre Anmeldeinformationen einzugeben oder Ihre Anmeldemethode für externe IDP zu verwenden, bevor Sie eine erhaltene Benachrichtigung öffnen.
Wenn Sie Zutrittsanforderungen deaktivieren, werden Sie nicht über Zutrittsanforderungen benachrichtigt und die Liste der Zutrittsanforderungen verschwindet aus der Liste XProtect Mobile App.
