XProtect Mobile-Client
Verbindungseinstellungen für einen mobilen Server
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026r2
SpracheDeutsch
Wenn Sie einen mobilen Server zu Ihrem XProtect Mobile Für die manuelle Anwendung müssen Sie eine Liste der Einstellungen konfigurieren.
Einstellungen auf dem Bildschirm Server hinzufügen
Einstellung
Beschreibung
Servername
Der Name des Servers.
Der Name wird in der Liste der Server auf Ihrem Gerät angezeigt und kann beliebig sein.
Adresse
Die Adresse des Computers, auf dem die XProtect Mobile Der Server wird ausgeführt. Bei der Serveradresse kann es sich um eine IP-Adresse oder einen Hostnamen handeln.
https:// oder
http://
Der Verbindungstyp, den Sie zum Herstellen der Verbindung verwenden werden XProtect Mobile Verbinden Sie den Client mit dem mobilen Server. Standardmäßig ist die HTTPS-Verbindung ausgewählt.
Wichtig
Wenn Sie den HTTP-Verbindungstyp auswählen, müssen Sie sicherstellen, dass der mobile Server auch eine HTTP-Verbindung verwendet. Andernfalls können Sie die XProtect Mobile Die App und der Server können nicht kommunizieren.
Portnummer
Die Portnummer, die die XProtect Mobile Der Client kommuniziert über mit dem Server. Für HTTP-Verbindungen ist der Standardport 8081. Für HTTPS-Verbindungen ist der Standardport 8082.
Wichtig
Wenn Sie die Portnummer bearbeiten, müssen Sie auch die entsprechende Portnummer auf der Seite des mobilen Servers bearbeiten. Andernfalls können Sie die XProtect Mobile Die App und der Server können nicht kommunizieren.
Anmeldung fortsetzen
Gehen Sie zum Login-Bildschirm.
Speichern und später anmelden
Speichern Sie die Details zum Mobile Server und melden Sie sich später wieder an.
Anmerkung
Wenn Sie eine MDM-Funktion auf Ihrem Mobilgerät verwenden, werden die Details zum Mobile Server automatisch eingegeben.
Einstellungen auf dem Login-Bildschirm
Einstellung
Beschreibung
Windows-Benutzer
Basisbenutzer
Ihr Anmelde-Authentifizierungstyp. Wählen Sie aus, ob Sie sich als Windows-Benutzer oder als Basisbenutzer anmelden möchten.
Benutzername
Eine obligatorische Anmeldeinformation.
Passwort
Anmerkung
Der Benutzername und das Passwort können entweder auf Basis von Basisnutzern, die in Management Client oder unter Windows-Benutzern. Die Windows-Benutzeranmeldeinformationen sind spezifisch für einen Computer oder eine Domäne.
Anmeldedaten merken
Geben Sie an, ob Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort merken möchten, wenn Sie sich das nächste Mal mit einem bereits hinzugefügten Server verbinden. Standardmäßig ist diese Einstellung aktiviert.
Anmelden
Melden Sie sich bei der XProtect Mobile client.
Passwort ändern
Als Basisnutzer können Sie Ihr Passwort jederzeit ändern (siehe Melden Sie sich bei der XProtect Mobile Ihre App).
Melden Sie sich mit [Name einer externen IDP] an.
Wenn Ihr Systemadministrator eine Anmeldung mit einer externen IDP konfiguriert hat, verwenden Sie diese Option, um sich bei der XProtect Mobile client. Weitere Informationen finden Sie unter
Externer IDP und XProtect Mobile Client.
