Übersicht über Schaltflächen und Einstellungen
In diesem Thema werden Schaltflächen und Einstellungen in der XProtect Mobile App.
Wenn Sie die App starten, enthält der Server-Bildschirm die folgenden Schaltflächen und Einstellungen:
Name | Beschreibung |
Server hinzufügen (Android) | Durchsuchen Sie das lokale Netzwerk nach verfügbaren mobilen Servern. Das Feld XProtect Mobile Der Client verfügt über eine Scanfunktion zum Suchen XProtect Mobile Server auf UPnP-Basis. |
Bearbeiten (iOS) |
Einstellungen (iOS) | Sehen oder ändern Sie:
Weitere Informationen zur Verwendung des XProtect Mobile Klicken Sie auf den Hilfe-Link. |
Wenn Sie auf Server hinzufügen tippen, enthält der Bildschirm Server hinzufügen die folgenden Einstellungen:
Server mit ID hinzufügen | Fügen Sie einen Server mithilfe einer eindeutigen Serverkennung hinzu. Diese Verbindungsmethode verwendet den Adressbuchdienst und erfordert eine Milestone Care Plus Abonnementpaket. |
Server manuell hinzufügen | Geben Sie einen Namen für den Server, seine IP-Adresse oder seinen Hostnamen ein und wählen Sie den Verbindungstyp aus, den Sie für die Verbindung mit dem Server verwenden möchten XProtect Mobile Verbinden Sie den Client mit dem mobilen Server. Standardmäßig ist die HTTPS-Verbindung ausgewählt. |
Nach der Anmeldung bei einem mobilen Server:
Das Benutzermenü in der oberen linken Ecke enthält:
Ihr Benutzername und der Authentifizierungstyp für die Anmeldung.
Abmelden - Tippen Sie auf die Schaltfläche, um sich vom Server abzumelden. Beim Abmelden werden Ihre gespeicherten Benutzeranmeldeinformationen für diesen mobilen Server entfernt (siehe Anmeldung und Abmeldung).
Passwort ändern - Als Basisnutzer können Sie Ihr Passwort jederzeit ändern (siehe Ändern Sie Ihr Passwort in XProtect Mobile Client).
Der Name des mobilen Servers, mit dem Ihr mobiles Gerät aktuell verbunden ist.
Vom Server trennen - Trennen Sie die Verbindung zum Server, mit dem Sie gerade verbunden sind. (siehe Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät mit einem mobilen Server oder trennen Sie einen mobilen Server).
Gehen Sie zu den App-Einstellungen - Tippen Sie auf den Link, um zur XProtect Mobile App-Einstellungen.
Die obere Leiste in Android und die unteren Registerkarten in iOS können die folgenden Optionen enthalten:
Anmerkung
Die Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie die Berechtigung erhalten haben, sie anzuzeigen. Management Client.
Smart Map
| Gehen Sie zu Smart Map, um Geräte (z. B. Kameras) Ihres VMS an mehreren Standorten weltweit über Ihr mobiles Gerät anzuzeigen und darauf zuzugreifen. Diese Funktion steht nur bei bestimmten XProtect VMS-Produkten zur Verfügung. AnmerkungDiese Funktion steht nur bei bestimmten XProtect VMS-Systemen zur Verfügung. Für weitere Informationen, siehe: Milestone XProtect® Product Comparison Tool. |
| Sehen Sie sich Ihren aktuellen Standort auf der Smart Map an, die durch die Markierung für den aktuellen Standort visualisiert wird. In der Smart Map-Symbolleiste kann die Schaltfläche Standort die folgenden Standortzustände anzeigen:
| Sehen Sie sich Live-Videos in einer Rasteransicht mit allen Kameras in dem Bereich an, der auf der Smart Map sichtbar ist. Suchen Sie die Schaltfläche Rasteransicht in der Smart Map-Symbolleiste. Zum Schließen der Rasteransicht tippen Sie auf |
| Filtern Sie Kameraansichten oder Lesezeichen. Standardmäßig sind alle Ansichten und Lesezeichen ausgewählt. |
![]() | Suchen Sie nach einer Ansicht oder einer bestimmten Kamera.
Ansichten (Android)
| Sehen Sie sich die verfügbaren Ansichten der Kameras auf dem Home-Bildschirm an. Wählen Sie die Ansicht aus, von der Sie Videos abspielen möchten (live oder aufgezeichnet). Die verfügbaren Ansichten sind in Ordnern organisiert:
Diese Ordner können andere Ordner mit Ansichten oder separate Ansichten mit Kameras enthalten - |
Kameras (Android)
| Sehen Sie sich die verfügbaren Kameras an, die in der Ansicht Alle Kameras aufgeführt sind. |
Untersuchungen (Android)
| Untersuchungen anzeigen, die in erstellt wurden XProtect Web Client oder XProtect Mobile client. |
Lesezeichen (Android)
| Sehen Sie sich die Liste der Lesezeichen an. Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Aktionen (Android)
| Greifen Sie auf Ausgänge und Ereignisse zu, um sie zu aktivieren. Sie können das Suchfeld verwenden, um eine bestimmte Aktion zu finden. |
Alarme (Android)
| Sehen Sie sich Alarme an und reagieren Sie darauf. |
| Mit Video Push können Sie die Kamera Ihres Mobilgeräts verwenden, um Video mit Audio an Ihr Überwachungssystem zu streamen. Gehen Sie auf dem Video Push-Bildschirm zu
Im Live-Modus können Sie diese Schaltflächen für Folgendes verwenden:
| Zeigen Sie eine Liste der Aktionen für die ausgewählte Kamera an. Sie können das Suchfeld verwenden, um eine bestimmte Aktion zu finden. |
| Wechseln Sie in den PTZ-Modus. Zeigt PTZ-Steuerelemente auf dem Bildschirm an, sodass Sie die ausgewählte Kamera schwenken, neigen und heranzoomen können. Abgeblendet für Nicht-PTZ-Kameras. |
| Zeigen Sie die Preset Positions der PTZ-Kamera an (nur für PTZ-Kameras). |
| Machen Sie eine Momentaufnahme des aktuellen Bildes. Momentaufnahmen werden wie folgt gespeichert:
Sie können die Speicherorte nicht ändern. |
| Teilen Sie Live-Videos von jeder Kamera mit Ihren Kollegen. |
| Gehen Sie zu Smart Map, um den Standort der Kamera anzuzeigen, von der Sie Live-Videos ansehen. AnmerkungDiese Funktion steht nur bei bestimmten XProtect VMS-Systemen zur Verfügung. Für weitere Informationen, siehe: Milestone XProtect® Product Comparison Tool. |
| Starten oder stoppen Sie das Anhören von eingehendem Audio von Kameras, an die Mikrofone angeschlossen sind. |
![]() ![]() | Starten oder beenden Sie die Verwendung der Sprechtastenfunktion (PTT) bei Kameras mit Lautsprechern. |
| Fügen Sie ein Lesezeichen zu Live-Videos hinzu, um relevante Videosequenzen schnell zu finden (siehe Anzeigen von Live-Bildern). |
| Wechseln Sie vom Live-Modus in den Wiedergabemodus. |
Im Wiedergabemodus können Sie diese Schaltflächen für Folgendes verwenden:
| Sehen Sie sich eine Liste der erstellten Videoaufzeichnungen an. |
| Schalten Sie ein kleines Bild-in-Bild (PiP) für den Live-Modus ein und aus. Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche oder doppeltippen Sie auf die PiP-Ansicht, um in den Live-Modus zurückzukehren. |
| Erstellen Sie eine Untersuchung. |
| Spielen Sie eine Videoaufzeichnung vorwärts ab. |
| Spielen Sie eine Videoaufzeichnung rückwärts ab. |
| Pausieren Sie die Wiedergabe einer Videoaufzeichnung. |
| Gehen Sie zur nächsten Sequenz vor oder zur vorherigen Sequenz zurück. |
| Gehen Sie in der Sequenz ein Bild vorwärts oder ein Bild rückwärts. |
![]() | Ziehen Sie den Zeitscroller, um zu einer bestimmten Zeit in einer Videoaufzeichnung zu gelangen. Tippen Sie auf die Zeitanzeige, um die Zeitauswahl zu öffnen. |
X1 | Öffnen Sie eine Auswahl an Wiedergabegeschwindigkeiten. |
| Geben Sie Audio von Kameras wieder, an die Mikrofone und Lautsprecher angeschlossen sind. |
| Machen Sie einen Schnappschuss im Wiedergabemodus. |
| Fügen Sie aufgezeichneten Videos ein Lesezeichen hinzu, um Videosequenzen schnell zu finden (siehe Suchen und betrachten Sie Videoaufzeichnungen). |
| Gehen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm. |
