XProtect Mobile-klient
Hvad er nyt siden sidst?
Senest opdateret: Anslået læsetid: 9 min.
Version2026r2
SprogDansk
Du kan også se alle tidligere og nylige opdateringer og forbedringer direkte i appen. Gå til menuen Profil og tryk på Nyheder.
I XProtect Mobile client 2026 R2
Følgende forbedringer er blevet tilføjet XProtect Mobile siden 2026 R1 gennem uafhængige opdateringer.
Både iOS og Android
  • Eksporter, del og bevar efterforskninger på farten. Du kan nu forberede, eksportere og downloade efterforskningsoptagelser direkte til din iOS- eller Android-enhed i XProtect, MKV- eller AVI-formater til hurtig gennemgang, arkivering eller deling med kolleger og interessenter.
iOS
  • Beskedindstillingerne er blevet forbedret for at få en tydeligere konfigurationsoplevelse (og bringe paritet med Android, der blev udgivet i 2026 R1):
    • Du får en besked, hvis du kan slå push-beskeder til og få gavn af dem, men endnu ikke har gjort det.
    • Push-beskeder bliver kun vist som aktiverede, når alle krav er opfyldt.
Android
  • Mere jævn opsætning af Video Push (Android): Start med at streame live video hurtigere med klar vejledning i appen til at give de nødvendige tilladelser til enheden.
I XProtect Mobile-klienten 2026 R1
Følgende forbedringer er blevet føjet til XProtect Mobile siden 2025 R3 gennem uafhængige opdateringer.
Både iOS og Android
  • En ny søgeindstilling er blevet føjet til fanen Handlinger for at hjælpe dig med at finde den relevante handling hurtigere.
  • Du vil nu få besked, når din enheds operativsystem snart ikke længere er understøttet i XProtect Mobile, hvilket hjælper dig med altid at holde dig opdateret.
  • Hovednavigationslinjen er blevet føjet til alle visninger med flere kameraer for at gøre navigationen til og fra fanen Vis lettere.
  • Du kan nu se alle tidligere og nylige opdateringer, funktioner og forbedringer ved at åbne skærmen Nyheder fra menuen Profil.
  • Milestone Care-skærmen, som er tilgængelig fra menuen Profil, viser nu, hvor mange dage der er tilbage, indtil den udløber.
Android
  • Appen understøtter nu layout fra kant til kant for at få et renere og mere moderne udseende på Android 16.
  • Beskedindstillingerne er blevet forbedret, så du får en tydeligere konfigurationsoplevelse:
iOS
  • Appen er opdateret, så den passer til de visuelle krav i iOS 26, herunder designstilen Liquid Glass.
I XProtect Mobile-klienten 2025 R3
Både iOS og Android
  • Du kan nu tilpasse din startskærm ved at gøre fanen Kameraer eller en bestemt visning til din standard. Den vil åbne automatisk, når du har oprettet forbindelse til serveren.
  • Profil-menuen er blevet opdateret, så den indeholder direkte adgang til:
    • At blive en del af beta-testerprogrammet og prøve de nye funktioner før den officielle release. XProtect Mobile Din deltagelse og dit feedback er afgørende for udviklingen af appen og hjælper os med at release bedre versioner.
    • At se oplysninger om og holde styr på din Milestone Care-dækning og dine fornyelsesdatoer direkte i appen og få mest muligt ud af din Milestone Care-aftale.
iOS
  • Smart kort er nu indeholdt i appens hovednavigation, så du kan tilgå Smart kort, uanset hvor du er i appen.
  • Profil-ikonet er blevet føjet til alle skærme, så du hurtigt kan tilgå Profil-menuen, uanset hvor du er i appen.
I XProtect Mobile-klienten 2025 R2
Både iOS og Android
  • Live billede-i-billede (PiP) virker nu også, når man bruger håndbevægelser til at styre sin enhed.
  • Du kan nu bruge det samme dato-format i hele appen og i dine systemindstillinger.
Android
  • Forbedringer i letterbox
    Brugergrænsefladen i XProtect Mobile-klient-appen er nu begrænset til en bestemt bredde for at bevare det originale højde-bredde-forhold og dermed forhindre forvridning eller udstrækning på større skærme. Resultatet er, at du vil få tomme områder på siderne, også kendt som letterbox-format.
  • Segmenterede knapper
    Rullemenuerne er blevet erstattet med segmenterede knapper for at lette navigering og få designmæssig konsistens mellem Android og iOS. Segmenterede knapper bliver nu brugt i:
    • Adgangskontrol
    • Bogmærker (du kan vælge mellem at bruge enten Mine bogmærker eler Alle bogmaærker) bliver husket fra dine tidligere sessioner).
    • Alarmer
    • Efterforskninger.
    Adgangskontrolbeskeder
    Hvis du har slået beskeder fra, vil du nu få en advarselsmeddelelse, når du er på adgangskontrol-skærmen.
iOS
  • Tidsstempler: For ensartethedens skyld følger XProtect Mobile klient-appen nu telefonens format for tidsstempler.
  • Forbedringer i letterbox: Forbedringer, der svarer til dem i Android.
For Android-brugere
  • Navigationslinjen er flyttet ned til bunden af skærmen for at matche de seneste design-opdateringer i Android.
For Android- og iOS-brugere
  • Fanen Adgangsanmodninger på fanen Adgangskontrol er blevet omdøbt til Anmodninger.
  • Du kan nu se en notifikation for nye alarmer på alarmikonet på alarmfanen på både iOS og Android. Notifikationen gør operatører på farten opmærksomme på at de skal tjekke alarmer og træffe passende foranstaltninger. Operatører skal have tilladelser og adgang til alarmer for at modtage notifikationer.
  • På tablets kan du nu ændre gitter-layoutet for at tilpasse, hvordan appen visuelt præsenterer kameraer ved at ændre gitter-layoutet for kameraer til en, to eller tre kolonner.
Alarmer på smart kort:
  • På et smart kort kan du nu se de nye alarmer, der er forbundet med kameraerne, og se detaljer om alarmerne. Funktionen er kun tilgængelig i bestemte XProtect VMS-produkter. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet. For yderligere oplysninger, se Smart kort i XProtect Mobile-klient.
Smart kort:
  • XProtect Mobile-klienten understøtter nu Smart Kort-funktionen.
Alarmer:
  • Funktionen Nødalarm gør det muligt at modtage alarmbeskeder fra højeste sikkerhedsniveau, når en potentiel trussel er blevet registreret, at se alarmdetaljer og at handle med det samme. For at spare tid kan du acceptere denne type alarm direkte på skærmen med alarmdetaljer. For yderligere oplysninger, se Nødalarm i XProtect Mobile.
  • Du kan nu afspille videoen fra kildekameraet direkte på skærmen med alarmdetaljer. For yderligere oplysninger, se Se en alarm og skrid til handling.
For Android-brugere
Kameraers synsfelt på Smart Kort:
  • På smart kortet kan du nu se bredde og dybde for kameraets synsfelt. Ikonet for kameraets synsfelt afspejler det faktiske kameras synsfelt og viser det område, der er dækket af netop dette kamera. For yderligere oplysninger, se Smart kort i XProtect Mobile-klient.
Del live video:
  • For at gøre det lettere og hurtigere at samarbejde med dine kolleger kan du nu dele live video fra kameraer i din VMS med XProtect Mobile-appen. For yderligere oplysninger, se Se live video og Krav for at kunne bruge Del.
Placering på smart kort:
  • For at gøre det let at finde og se video fra de kameraer, der er tættest på dig, kan du nu se din aktuelle placering på smart kortet. Funktionen er kun tilgængelig i bestemte XProtect VMS-produkter. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet. For yderligere oplysninger, se Smart kort i XProtect Mobile-klient.
Gittervisning med alle de kameraer, der er synlige på smart kort:
  • Du kan nu se live video i en gittervisning med alle de kameraer, der er i det synlige område på smart kortet. Funktionen er kun tilgængelig i bestemte XProtect VMS-produkter. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet. For yderligere oplysninger, se Smart kort i XProtect Mobile-klient.
Smart kort i XProtect Mobile:
Del bogmærker:
  • Du kan nu dele bogmærker mens du bruger XProtect Mobile-appen, så du lettere og hurtigere kan samarbejde med dine kolleger (se Bogmærker).
For Android-brugere
Baggrunds-billede-i-billede-tilstand (PiP):
  • Med baggrunds-billede-i-billede-tilstanden kan du fortsætte med at se live video, mens du gennemser andet indhold på din mobile enhed (se Billede-i-billede (PiP)).
Udvidet brug af biometri eller brugeroplysninger til enheden:
  • For yderligere at forbedre app-sikkerheden kan du bruge biometri eller dine brugeroplysninger til enheden før du redigerer eller sletter en mobilserver.
Screenshots er tilladt:
  • Mens du er i appen, kan du tage screenshots at bruge din enheds tænd/sluk-knap og lydstyrke-ned-knap samtidig.
Log på med en ekstern IDP:
  • Du kan logge på XProtect Mobile ved at bruge en ekstern IDP. Med denne alternative logon-metode kan du blive godkendt til at tilgå appen uden de legitimationsoplysninger, der er krævet af basisbrugere eller Windows-brugere.
Ny brugeroplevelse:
  • Logon-procedure er delt op i to:
    • På skærmen Tilføj servere kan du indtaste dine serveroplysninger og fortsætte dit logon, eller du kan vælge at gemme oplysningerne og fortsætte med logon senere.
    • På skærmen Logon kan du indtaste dine brugeroplysninger eller vælge at logge på med en ekstern IDP.
  • Den nye brugermenu indeholder følgende knapper og indstillinger:
    • Log af
    • Skift adgangskode
    • Afbryd forbindelse fra server
    • Gå til appens indstillinger.
Sikring af appen ved brug af biometri eller brugeroplysninger til enheden:
  • Du kan nu bruge biometri eller dine brugeroplysninger til enheden for at bekræfte din identitet før du åbner appen. Hurtig godkendelse baseret på dit fingeraftryk, ansigtsgenkendelse eller brugeroplysninger til enheden giver lettere adgang til XProtect Mobile-klienten og forbedrer appens sikkerhed.
Administration af mobilenheder (MDM):
  • XProtect Mobile-klienten understøtter nu administration af mobilenheder (MDM). Med MDM kan du administrere og sikre enheder, apps og data på én samlet konsol.
Beskeder:
  • Du er ikke længere nødt til at gemme dine brugeroplysninger for at modtage beskeder. Hvis du ikke har gemt dine brugeroplysninger, vil du blive bedt om at indtaste dine brugeroplysninger eller bruge din eksterne IDP logon-metode hver gang, før du åbner en modtaget besked.
  • For at modtage beskeder skal du aktivere besked-indstillingen på app-niveau (Android), den mobile enhed og server-niveau.
For Android-brugere
Tidsvælger (Android):
  • Tidsvælgeren har en ny og forenklet brugergrænseflade.
Beskeder:
  • Som standard er beskeder deaktiverede, når du tilføjer en server.
Bogmærker:
  • Du kan redigere bogmærkers starttidspunkt, hændelsestidspunkt eller sluttidspunkt.
  • Du kan søge og bruge filtrering for at finde et bestemt bogmærke. Filtrering af bogmærker kan ske på tre måder:
    • Du kan indtaste et nøgleord fra bogmærkets overskrift eller beskrivelse eller indtaste det fulde bogmærke-id.
    • Du kan vælge bestemte kameraer.
    • Du kan vælge et foruddefineret tidsinterval. Du kan også brugertilpasse det tidsinterval, du ønsker at anvende som et filter.
Overlejring til videodiagnosticering:
  • Du kan aktivere denne indstilling til at se billedhastighed (FPS/billeder per sekund), codec samt opløsningen og typen af videostreamen i den valgte visning. Denne feature viser informationen som en overlejring til videoen og kan hjælpe dig med til at fejlfinde XProtect Mobile-klientproblemer, som er forbundet til videostreamen og problemer med ydelsen.
Direkte streaming:
  • Funktionen er også tilgængelig i ‏XProtect Professional+‎ og ‏XProtect Express+‎.
Tilpasset streaming:
