Overblik over knapper og indstillinger
Dette afsnit oplister og beskriver knapper og indstillinger i XProtect Mobile-appen.
Når du starter appen, indeholder skærmen Servere følgende knapper og indstillinger:
Navn | Beskrivelse |
Tilføj server (Android) | Scan det lokale netværk for tilgængelige mobilservere. XProtect Mobile-klienten har en scanningsfunktion til at finde XProtect Mobile-servere baseret på UPnP. |
Rediger (iOS) |
Indstillinger (iOS) | Se eller ændr:
Find flere oplysninger om at bruge XProtect Mobile-appen ved at trykke på linket Hjælp. |
Når du trykker på Tilføj server, indeholder skærmen Tilføj servere følgende indstillinger:
Tilføj server med id | Tilføj en server ved hjælp af en unik server-id. Denne forbindelsesmetode bruger adressekartotektjenesten og kræver et abonnement på Milestone Care Plus. |
Tilføj server manuelt | Indtast et navn til serveren, dens IP-adresse eller dens værtsnavn og vælg, hvilke type forbindelse du bruge mellemXProtect Mobile-klienten og mobilserveren. Som standard er HTTPS-forbindelse valgt. |
Når du har logget på en mobilserver:
Brugermenuen oppe til venstre indeholder:
Dit brugernavn og typen af logon-godkendelse.
Log af - Tryk på knappen for at logge af serveren. Dine gemte brugeroplysninger for denne mobilserver vil blive fjernet, når du logger ud (se Log på og log af).
Skift adgangskode - Som basisbruger kan du ændre din adgangskode når som helst du ønsker det (se Skift adgangskode i XProtect Mobile-klienten).
Navnet på den mobilserver, din mobile enhed aktuelt er forbundet til.
Afbryd forbindelse fra server - Afbryd forbindelsen fra den server du aktuelt er forbundet til. (se Opret eller afbryd forbindelsen mellem din mobile enhed og en mobilserver).
Gå til appens indstillinger - Tryk på linket for at gå til XProtect Mobile-appens indstillinger.
Linjen foroven i Android og fanerne forneden i iOS kan indeholde følgende:
Bemærk
De muligheder er kun tilgængelige, hvis du har fået tilladelse til at se dem. Management Client.
Smart kort
| Gå til Smart kort for at se og tilgå enheder (for eksempel kameraer) i din VMS fra forskellige placeringer i hele verden via din mobile enhed. Funktionen er kun tilgængelig i bestemte XProtect VMS-produkter. BemærkDenne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool. |
| Se din aktuelle placering på smart kortet, vist med den aktuelle placeringsmarkør. På smart kortets værktøjslinje kan placeringsknappen vise følgende tilstande:
| Se live video i en gittervisning med alle de kameraer, der er i det synlige område på smart kortet. Find gittervisningsknappen på smart kortets værktøjslinje. For at lukke gittervisningen skal du trykke på |
| Filtrer kameravisninger eller bogmærker. Som standard er alle visninger og bogmærker valgt. |
![]() | Søg efter en visning eller et bestemt kamera.
Visninger (Android)
| Se de tilgængelige kameravisninger på Start-skærmen. Vælg visningen, som du vil afspille video fra (live eller optaget). De tilgængelige visninger er organiseret i mapper:
Disse mapper kan indeholde andre mapper med visninger eller separate visninger med kameraer - |
Kameraer (Android)
| Se de tilgængelige kameraer i visningen Alle kameraer. |
Efterforskninger (Android)
| Vis efterforskninger oprettet i XProtect Web Client eller XProtect Mobile-klient. |
Bogmærker (Android)
| Se listen med bogmærker. Du kan også:
Handlinger (Android)
| Få adgang til outputs og hændelser for at aktivere dem. Du kan bruge feltet Søg til at finde en bestemt handling. |
Alarmer (Android)
| Se og reager på alarmer. |
| Med video-push kan du bruge kameraet på din mobilenhed til at streame video med lyd til dit overvågningssystem. På skærmen Video-push skal du gå til
I live-tilstand kan du bruge disse knapper til at:
| Se en liste over handlinger for det valgte kamera. Du kan bruge feltet Søg til at finde en bestemt handling. |
| Gå til PTZ-tilstand. Vis PTZ-knapperne på skærmen, så du kan panorere, vippe og zoome ind med det valgte kamera. Nedtonet for ikke-PTZ-kameraer. |
| Se PTZ-forudindstillingerne på det valgte kamera (kun for PTZ-kameraer). |
| Tag et snapshot af det aktuelle billede. Snapshots bliver gemt på følgende måde:
Du kan ikke ændre på, hvor de bliver gemt. |
| Del live video fra et kamera med dine kolleger. |
| Gå til smart kortet for at se placeringen for det kamera, du ser live video fra. BemærkDenne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool. |
| Start eller stop med at lytte til modtaget lyd fra kameraer, der har mikrofoner tilknyttet. |
![]() ![]() | Start eller stop med at bruge funktionen tryk-for-at-tale (PTT) med kameraer, der har højttalere. |
| Føj et bogmærke til live videoer for hurtigt at kunne finde relevante videosekvenser (se Se live video). |
| Skift fra live tilstand til afspilningstilstand. |
I afspilningstilstand kan du bruge disse knapper til:
| Se en liste over oprettede videooptagelser. |
| Slå et lille billede-i-billede (PiP) med live-tilstand til og fra. Tryk på knappen igen eller dobbelt-tryk på PiP-visningen for at vende tilbage til live-tilstand. |
| Opret en efterforskning. |
| Afspil en optaget video forlæns. |
| Afspil en video-optagelse baglæns. |
| Afbryd afspilning af videooptagelse midlertidigt. |
| Gå frem til næste sekvens eller gå bagud til forrige sekvens. |
| Gå et billede fremad eller et billede bagud i sekvensen. |
![]() | Træk tidsskyderen for at gå til et bestemt tidspunkt i en videooptagelse. Tryk på tidsangivelsen for at åbne tidsvælgeren. |
X1 | Åbn for valg af afspilningshastigheder. |
| Afspil lyd fra kameraer, der har tilknyttet mikrofoner og højttalere. |
| Tag et snapshot i afspilningstilstand. |
| Føj et bogmærke til optagede videoer for hurtigt at kunne finde relevante videosekvenser (se Find og vis videooptagelser). |
| Gå tilbage til den forrige skærm. |
