XProtect Mobile-klient
Overblik over knapper og indstillinger
Senest opdateret: Anslået læsetid: 7 min.
Version2026r2
SprogDansk
Dette afsnit oplister og beskriver knapper og indstillinger i XProtect Mobile-appen.
Når du starter appen, indeholder skærmen Servere følgende knapper og indstillinger:
Navn
Beskrivelse
Tilføj server (Android)
Scan det lokale netværk for tilgængelige mobilservere. XProtect Mobile-klienten har en scanningsfunktion til at finde XProtect Mobile-servere baseret på UPnP.
Rediger (iOS)
  • Tilføj server (iOS) - Scan det lokale netværk for mobilservere.
  • Rediger - Rediger serverindstillinger.
  • Slet - Slet serveren fra listen.
  • Forbind eller Afbryd forbindelse (Android) - Opret forbindelse til mobilserveren eller afbryd forbindelsen til den server, du aktuelt er forbundet til.
Indstillinger (iOS)
Se eller ændr:
  • Indstillingerne Generelt:
    • Forbliv vågen - Aktiver denne for at holde skærmen vågen, mens du streamer video.
    • Skjul demoserver - Aktiver for at skjule demoserveren fra serverlisten.
    • Stil brugsdata til rådighed (Android) - Aktiver denne for at hjælpe os med at levere strålende tjenester til dig.
      Du må ikke aktivere dataindsamling, hvis dit system skal have en installation, der overholder EUs GDPR.
    • Push-beskeder (Android) - Aktiver for at modtage push-beskeder i appen. For at modtage push-beskeder skal du også aktivere indstillingen for beskeder for appen på din mobile enhed og på mobilserveren (se Aktiver eller deaktiver beskeder).
    • Aktiver brugen af biometri eller dine brugeroplysninger til enheden for denne app - Brug biometriske sensorer eller din enheds legitimationsoplysninger til at låse appen op før du åbner den (Android og iOS) eller før du redigerer eller sletter en mobilserver (Android). For at bruge funktionen i appen skal du aktivere indstillingen for biometri og sikkerhed på din mobile enhed.
  • Indstillinger for Videokvalitet:
    • Billeder per sekund - Et lavere antal FPS vil formindske båndbreddebelastningen.
    • Optimer båndbredde eller billedkvalitet - Aktiver for at formindske båndbreddebelastningen. Deaktiver for at forhøje billedkvaliteten.
    • Brug lavere videoopløsning - Aktiver for at kunne få højere antal FPS.
    • Tillad direkte streaming på enhed - Tillad for at forbedre videokvaliteten. Direkte streaming er kun tilgængeligt, hvis det er aktiveret på serveren.
    • Brug udelukkende keyframes i live video fra flere kameraer - Aktiver for kun at bruge keyframes og for at reducere CPU-belastningen. Deaktiver for at bruge alle frames og højere billedhastigheder.
    • Overlejring til videodiagnosticering - Aktiver for at se billedhastighed (FPS/billeder per sekund), codec samt opløsningen og typen af videostreamen i den valgte visning. Denne feature viser informationen som en overlejring til videoen og kan hjælpe dig med til at fejlfinde XProtect Mobile-klientproblemer, som er forbundet til videostreamen og problemer med ydelsen.
  • Indstillinger for Styring:
    • Skjul videoknapperne automatisk - Skjul videoknapperne efter en periode uden aktivitet.
    • Standard PTZ-styring - Vælg den foretrukne standardindstilling for PTZ-styringen.
Find flere oplysninger om at bruge XProtect Mobile-appen ved at trykke på linket Hjælp.
Når du trykker på Tilføj server, indeholder skærmen Tilføj servere følgende indstillinger:
Navn
Beskrivelse
Tilføj server med id
Tilføj en server ved hjælp af en unik server-id. Denne forbindelsesmetode bruger adressekartotektjenesten og kræver et abonnement på Milestone Care Plus.
Tilføj server manuelt
Indtast et navn til serveren, dens IP-adresse eller dens værtsnavn og vælg, hvilke type forbindelse du bruge mellemXProtect Mobile-klienten og mobilserveren. Som standard er HTTPS-forbindelse valgt.
Når du har logget på en mobilserver:
  • Brugermenuen oppe til venstre indeholder:
    • Dit brugernavn og typen af logon-godkendelse.
    • Log af - Tryk på knappen for at logge af serveren. Dine gemte brugeroplysninger for denne mobilserver vil blive fjernet, når du logger ud (se Log på og log af).
    • Skift adgangskode - Som basisbruger kan du ændre din adgangskode når som helst du ønsker det (se Skift adgangskode i XProtect Mobile-klienten).
    • Navnet på den mobilserver, din mobile enhed aktuelt er forbundet til.
    • Afbryd forbindelse fra server - Afbryd forbindelsen fra den server du aktuelt er forbundet til. (se Opret eller afbryd forbindelsen mellem din mobile enhed og en mobilserver).
    • Gå til appens indstillinger - Tryk på linket for at gå til XProtect Mobile-appens indstillinger.
  • Linjen foroven i Android og fanerne forneden i iOS kan indeholde følgende:
Bemærk
De muligheder er kun tilgængelige, hvis du har fået tilladelse til at se dem. Management Client.
Navn
Beskrivelse
Smart kort
Gå til Smart kort for at se og tilgå enheder (for eksempel kameraer) i din VMS fra forskellige placeringer i hele verden via din mobile enhed. Funktionen er kun tilgængelig i bestemte XProtect VMS-produkter.
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Se din aktuelle placering på smart kortet, vist med den aktuelle placeringsmarkør. På smart kortets værktøjslinje kan placeringsknappen vise følgende tilstande:
  • MobC_Android_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (iOS) - Placeringen er centreret om din aktuelle placeringsmarkør.
  • MobC_Android_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (iOS) - Placeringen er ikke centreret om din aktuelle placeringsmarkør.
  • MobC_Android_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (iOS) - Ingen aktuel placering er tilgængelig på smart kortet.
MobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png (iOS)
Se live video i en gittervisning med alle de kameraer, der er i det synlige område på smart kortet. Find gittervisningsknappen på smart kortets værktøjslinje.
For at lukke gittervisningen skal du trykke på MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png (Android) eller Luk (iOS).
Filtrer kameravisninger eller bogmærker. Som standard er alle visninger og bogmærker valgt.
Søg efter en visning eller et bestemt kamera.
  • Angiv ptz for at finde alle dine PTZ-kameraer.
  • Angiv audio for at finde alle de kameraer, der har mikrofoner tilsluttet.
  • Angiv ptt for at finde alle dine kameraer med højttalere.
Visninger (Android)
Se de tilgængelige kameravisninger på Start-skærmen. Vælg visningen, som du vil afspille video fra (live eller optaget). De tilgængelige visninger er organiseret i mapper:
  • MobC_Android_Folder_icon_I.png (Android)
  • MobC_iOS_Folder_icon_I.png (iOS)
Disse mapper kan indeholde andre mapper med visninger eller separate visninger med kameraer - MobC_Android_View_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_View_icon_I.png (iOS). Visningerne kan kun indeholde kameraer.
Kameraer (Android)
Se de tilgængelige kameraer i visningen Alle kameraer.
Efterforskninger (Android)
Vis efterforskninger oprettet i XProtect Web Client eller XProtect Mobile-klient.
Bogmærker (Android)
Se listen med bogmærker. Du kan også:
  • Redigere bogmærke-oplysninger - MobC_Android_Edit_icon_I.png (Android) eller Rediger (iOS).
  • Dele bogmærket - MobC_Android_ShareBookmark_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_ShareBookmark_icon_I.png (iOS).
  • Slette bogmærket - MobC_Android_Delete_icon_I.png (Android) eller Slet (iOS).
Handlinger (Android)
Få adgang til outputs og hændelser for at aktivere dem. Du kan bruge feltet Søg til at finde en bestemt handling.
Alarmer (Android)
Se og reager på alarmer.
Med video-push kan du bruge kameraet på din mobilenhed til at streame video med lyd til dit overvågningssystem.
På skærmen Video-push skal du gå til MobC_Andr_settings.png (Android) eller Indstillinger (iOS) for at se eller ændre:
  • Videoopløsning - Vælg opløsningen for den videostream du vil pushe.
  • Automatisk billedkvalitet - Aktiver for at tilpasse billedkvaliteten automatisk. Hvis du slår indstillingen fra, kan du sætte billedkvaliteten til Lav, Medium eller Høj.
  • Placeringsdata - Føj placeringsdata til videostreamen.
I live-tilstand kan du bruge disse knapper til at:
Navn
Beskrivelse
Se en liste over handlinger for det valgte kamera. Du kan bruge feltet Søg til at finde en bestemt handling.
Gå til PTZ-tilstand. Vis PTZ-knapperne på skærmen, så du kan panorere, vippe og zoome ind med det valgte kamera. Nedtonet for ikke-PTZ-kameraer.
Se PTZ-forudindstillingerne på det valgte kamera (kun for PTZ-kameraer).
Tag et snapshot af det aktuelle billede. Snapshots bliver gemt på følgende måde:
  • Snapshots bliver gemt på din enheds SD-kort kl. /mnt/sdcard/Milestone (Android).
  • Snapshots bliver gemt på din enheds fotobibliotek og kan nås ved at trykke på Fotos på din enhed (iOS).
Du kan ikke ændre på, hvor de bliver gemt.
Del live video fra et kamera med dine kolleger.
Gå til smart kortet for at se placeringen for det kamera, du ser live video fra.
Bemærk
Start eller stop med at lytte til modtaget lyd fra kameraer, der har mikrofoner tilknyttet.
Start eller stop med at bruge funktionen tryk-for-at-tale (PTT) med kameraer, der har højttalere.
Føj et bogmærke til live videoer for hurtigt at kunne finde relevante videosekvenser (se Se live video).
Skift fra live tilstand til afspilningstilstand.
I afspilningstilstand kan du bruge disse knapper til:
Navn
Beskrivelse
Se en liste over oprettede videooptagelser.
Slå et lille billede-i-billede (PiP) med live-tilstand til og fra. Tryk på knappen igen eller dobbelt-tryk på PiP-visningen for at vende tilbage til live-tilstand.
Opret en efterforskning.
Afspil en optaget video forlæns.
Afspil en video-optagelse baglæns.
Afbryd afspilning af videooptagelse midlertidigt.
Gå frem til næste sekvens eller gå bagud til forrige sekvens.
Gå et billede fremad eller et billede bagud i sekvensen.
Træk tidsskyderen for at gå til et bestemt tidspunkt i en videooptagelse. Tryk på tidsangivelsen for at åbne tidsvælgeren.
X1
Åbn for valg af afspilningshastigheder.
Afspil lyd fra kameraer, der har tilknyttet mikrofoner og højttalere.
Tag et snapshot i afspilningstilstand.
Føj et bogmærke til optagede videoer for hurtigt at kunne finde relevante videosekvenser (se Find og vis videooptagelser).
Gå tilbage til den forrige skærm.
