XProtect Mobile client
Настройка на връзката за мобилен сървър
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Когато добавите ръчно мобилен сървър към XProtect Mobile приложението си, трябва да конфигурирате списък с настройки.
Настройки на екрана Добавяне на сървъри
Настройка
Описание
Име на сървър
Името на сървъра.
Името се показва в списъка със сървъри на вашето устройство и може да бъде всичко, което искате.
Адрес
Адресът на компютъра, на който XProtect Mobile Сървърът работи. Адресът на сървъра може да бъде IP адрес или име на хост.
https:// или
http://
Видът на връзката, която ще използвате за свързване на XProtect Mobile клиента с мобилния сървър. По подразбиране е избрана HTTPS връзка.
Важно
Ако изберете типа HTTP връзка, трябва да се уверите, че мобилният сървър също използва HTTP връзка. В противен случай XProtect Mobile приложението и сървърът не могат да комуникират.
Номер на порта
Номерът на порта, който XProtect Mobile клиентът използва, за да комуникира със сървъра. За HTTP връзки портът по подразбиране е 8081. За HTTPS връзки портът по подразбиране е 8082.
Важно
Ако редактирате номера на порта, трябва да редактирате и съответния номер на порта от страната на мобилния сървър. В противен случай XProtect Mobile приложението и сървърът не могат да комуникират.
Продължете с регистрацията
Отидете на екрана за вход .
Запишете и продължете по-късно
Запазете данните за мобилния сървър и влезте по-късно.
Забележка
Ако използвате MDM функционалност на мобилното си устройство, данните за мобилния сървър ще бъдат въведени автоматично.
Настройки на екрана за вход
Настройка
Описание
Потребител Windows
Базов потребител
Вашият тип автентикация при влизане. Изберете дали да влезете като потребител на Windows, или като основен потребител.
Потребителско име
Задължителни идентификационни данни за вход.
Парола
Забележка
Потребителското име и паролата могат да се базират на базови потребители, настроени в Management Client или на потребители на Windows. Потребителските идентификационни данни за Windows са специфични за машина или домейн.
Запомни ме
Посочете дали искате да запомните своето потребителско име и парола за следващия път, когато се свържете с вече добавен сървър. По подразбиране настройката е активирана.
Вход
Влезте в XProtect Mobile клиента.
Смяна на парола
Като основен потребител, можете да смените Вашата парола, когато пожелаете (вижте Влезте в системата XProtect Mobile приложение).
Влизане с [Име на външна IDP]
Ако системният ви администратор е конфигурирал влизане с външна IDP, използвайте тази опция, за да влезете в XProtect Mobile клиента. За повече информация вижте
Външен IDP и XProtect Mobile клиент.
