Mobil sunuculara bağlantıları görüntüle ve düzenle
Örneğin, bağlantı tipini değiştirmek veya varsayılan sunucu olarak başka bir sunucu seçmek istediğinizde, mobil sunuculara bağlantılarınız için ayarları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.
Sunucular ekranında:
Android - Sunucular listesinde, ilgili mobil sunucu
için dokunun, sonra Sunucu ekranını açmak için Düzenle 'ye dokunun.iOS - Düzenle 'ye dokunun, sonra Sunucu ekranını düzenlemek için ilgili mobil sunucuya dokunun.
Sunucu ayarlarını düzenle ekranında sunucu ayarlarını görüntüleyin veya düzenleyin:
Otomatik bağlantı - Sunucu adresi değişse bile mobil sunucuya bağlanmanızı sağlar. Varsayılan olarak bu ayar etkindir. Ayarı devre dışı bırakırsanız, kaydettiğiniz tüm sunuculara tüm geçerli bağlantıları kaybedeceksiniz.
Güvenli bağlantı - Bir sunucuya bağlandığınızda HTTPS kullanın. Varsayılan olarak, HTTPS bağlantısı etkindir.
Not
Bir HTTPS bağlantısı kullanmak istiyorsanız, sunucunuza bir sertifika yetkilisinden (CA) bir dijital sertifika XProtect Mobilekurulmalıdır. Kendinden imzalı sertifika kullanıyorsanız mobil sunucuya uygulamanız aracılığıyla bağlanamazsınızXProtect Mobile. Şüpheniz varsa sistem yöneticinize sorun.
Sunucu bağlantıları - Mevcut sunucu adreslerini listeler.
Mobil sunucu adreslerini manuel olarak eklemek için Adres ekle 'ye dokunun. Mobil sunucu için sunucu adresini ve bağlantı noktası numarasını girin, sonra Adres ekle (Android) veya Kaydet (iOS) seçeneğine dokunun.
Mobil sunucu adreslerini düzenlemek için:
Android - İlgili sunucu adresi
için dokunun ve Düzenle ' ye dokunun. Adresi ve bağlantı noktası numarasını düzenleyip Adresi kaydet 'e dokunun.iOS - Düzenle 'ye dokunun, ilgili sunucu adresine ve Düzenle ' ye dokunun. Adresi ve bağlantı noktası numarasını düzenleyip Kaydet 'e dokunun.
Mobil sunucu adreslerini silmek için:
için dokunun ve Sil ' e dokunun. Ardından, onaylamak için Evet 'e dokunun.iOS - Düzenle 'ye dokunun, ilgili sunucu adresi için kırmızı eksi simgesine ve Sil 'e dokunun. Ardından, Bitti ' ye dokunun.
Varsayılan sunucu - Başladığınızda her zaman bu mobil sunucuya bağlanmak istiyorsanız ayarı etkinleştirin.XProtect Mobile
Sunucu ayarlarını kaydet - Düzenlemelerinizi kaydetmek için düğmeye dokunun.
