Mobil sunucu için bağlantı ayarları
XProtect MobileUygulamanıza manuel olarak bir mobil sunucu eklediğinizde, bir ayar listesini yapılandırmanız gerekir.
Sunucuları ekle ekranındaki ayarlar
Ayar | Açıklama |
Sunucu adı | Sunucunun adı. Ad, aygıtınızdaki sunucular listesinde görüntülenir ve istediğiniz herhangi bir şey olabilir. |
Adres | Sunucunun çalıştığı bilgisayarın adresi. XProtect MobileSunucu adresi bir IP adresi veya bir ana bilgisayar adı olabilir. |
https:// veya http:// | İstemciyi mobil sunucuya bağlamak için kullanacağınız bağlantı türüXProtect Mobile. Varsayılan olarak, HTTPS bağlantısı seçilir. ÖnemliHTTP bağlantı tipini seçerseniz, mobil sunucunun da bir HTTP bağlantısı kullandığından emin olmalısınız. Aksi halde, XProtect Mobileuygulama ve sunucu iletişim kuramaz. |
Bağlantı noktası numarası | İstemcinin sunucuyla iletişim kurmak XProtect Mobileiçin kullandığı bağlantı noktası numarası. HTTP bağlantılarında varsayılan port 8081'dir. HTTPS bağlantılarında varsayılan bağlantı noktası 8082'dir. ÖnemliPort numarasını düzenlerseniz, mobil sunucu tarafında ilgili port numarasını da düzenlemelisiniz. Aksi halde, XProtect Mobileuygulama ve sunucu iletişim kuramaz. |
Oturum açmaya devam et | Oturum açma ekranına gidin. |
Kaydet ve daha sonra oturum aç | Mobil sunucu ayrıntılarını kaydedin ve daha sonra oturum açın. |
Not
Mobil cihazınızda bir MDM işlevi kullanıyorsanız, mobil sunucu ayrıntıları otomatik olarak girilecektir.
Oturum açma ekranındaki ayarlar
Ayar | Açıklama |
Windows kullanıcısı Temel kullanıcı | Oturum açma kimlik doğrulama türünüz. Windows kullanıcısı veya temel kullanıcı olarak oturum açmayı seçin. |
Kullanıcı adı | Zorunlu bir oturum açma kimlik bilgisi. |
Şifre | Zorunlu bir oturum açma kimlik bilgisi. NotKullanıcı adı ve parola, Windows kullanıcılarında Management Clientveya Windows kullanıcılarında ayarlanan temel kullanıcıları temel alır. Windows kullanıcı kimlik bilgileri bir makineye veya bir etki alanına özgüdür. |
Beni hatırla | Önceden eklenen bir sunucuya sonraki bağlanışınızda kullanıcı adınızı ve parolanızı hatırlamak isteyip istemediğinizi belirtin. Varsayılan olarak, ayar etkindir. |
Oturum aç | İstemcide oturum açın.XProtect Mobile |
Parolayı değiştir | Temel bir kullanıcı olarak, istediğiniz zaman şifrenizi değiştirebilirsiniz ( uygulamada oturum açma konusunaXProtect Mobilebakın). |
[ Harici bir IDP adı] ile oturum açın | Sistem yöneticiniz harici bir IDP sahip bir oturum açmayı yapılandırdıysa, istemciye oturum açmak için bu seçeneği XProtect Mobilekullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. |
