Visa och redigera anslutningar till mobilservrar
Om du till exempel vill ändra anslutningstyp eller välja en annan server som standardserver kan du visa och ändra inställningar för dina anslutningar till mobilservrar.
På skärmen Servrar :
Android - I listan med servrar, tryck
för relevant mobilserver och sedan på Redigera för att öppna skärmen Redigera server .iOS - Tryck på Redigera och sedan på relevant mobilserver för att öppna skärmen Redigera server .
På skärmen Redigera server , visa eller redigera serverinställningar:
Automatisk anslutning - Låter dig ansluta till mobilservern även om serveradressen har ändrats. Som standard är denna inställning aktiverad. Om du inaktiverar inställningen kommer du att förlora alla aktuella anslutningar till alla servrar du har sparat.
Säker anslutning - Använd HTTPS när du ansluter till en server. Som standard är HTTPS-anslutningen aktiverad.
Notera
Om du vill använda en HTTPS-anslutning måste ett digitalt certifikat från en certifikatutfärdare (CA) installeras på din XProtect Mobileserver. Du kan inte ansluta till mobilservern via din XProtect Mobileapp om du använder ett självsignerad certifikat. Fråga din systemadministratör om du är tveksam.
Serveranslutningar - Listar tillgängliga serveradresser.
För att manuellt lägga till mobilserveradresser, tryck på Lägg till adress . Ange serveradress och portnummer för mobilservern och tryck sedan på Lägg till adress (Android) eller Spara (iOS).
För att redigera mobilserveradresser:
Android - Tryck
för relevant serveradress och tryck på Redigera . Redigera adress och portnummer och tryck på Spara adress .iOS - Tryck på Redigera , tryck på relevant serveradress och tryck på Redigera . Redigera adress och portnummer och tryck på Spara .
För att radera mobilserveradresser:
Android - Tryck
för relevant serveradress och tryck på Radera . Tryck sedan på Ja för att bekräfta.iOS - Tryck på Redigera , tryck på den röda minusikonen för relevant serveradress och tryck på Radera . Tryck sedan på Klar .
Standardserver - Aktivera inställningen om du alltid vill ansluta till denna mobilserver när du startar .XProtect Mobile
Spara serverinställningar - Tryck på knappen för att spara dina ändringar.
