Använd filtret
Filtrera dina vyer
Om du bara vill se en viss typ av vy, eller om du vill visa färre vyer, kan du tillämpa ett filter. Alla vyer visas när du trycker på filtret, oavsett om de visas eller filtreras. Du kan alltid välja att inkludera en vy igen.
Hur du filtrerar vyer beror på operativsystemet på din enhet. För att filtrera vyer:
På hemskärmen :
Android - Tryck på i det övre högra hörnet
. Om ett filter redan används är ikonen bockmarkerad .
iOS - Tryck på i det övre högra hörnet
. Om ett filter redan används är ikonen blå .
För att inkludera eller exkludera en vy, tryck på vyn eller använd skjutreglaget.
För att applicera filtret och återgå till listan med vyer:
Android - Tryck på i det övre högra hörnet .
iOS – Tryck på Klar i det övre högra hörnet.
Kasta bort filterval
Om du inte har sparat dina val än kan du kasta bort dem:
Android - Tryck på i det övre vänstra hörnet .
iOS - Ångra dina val manuellt.
Filtrera dina bokmärken
För att hitta ett specifikt bokmärke kan du söka och använda filtrering. Det finns tre alternativ för att filtrera bokmärken:
Du kan ange ett nyckelord från bokmärkets rubrik, beskrivning eller fullständiga ID.
Du kan välja specifika kameror.
Du kan välja ett fördefinierat tidsintervall. Du kan även anpassa tidsintervallet som du vill tillämpa som ett filter.
Gör så här för att filtrera bokmärken efter ett nyckelord
På skärmen Bokmärken :
På skärmen Filtrera bokmärken , i fältet Nyckelord , ange ett nyckelord från bokmärkets rubrik eller beskrivning eller ange komplett bokmärkes-ID.
För att applicera filtret och återgå till listan med bokmärken:
iOS – Tryck på Applicera i det övre högra hörnet.
Valfritt. För att ångra ditt filterval, tryck på Rensa alla filter .
Steg för att filtrera bokmärken efter valda kameror
På skärmen Filtrera bokmärken , tryck på Välj kameror . Skärmen Kameror öppnas och en lista över alla tillgängliga kameror visas.
Valfritt. För att snabbt hitta specifika kameror, använd alternativet Sök .
Från kameralistan, välj de kameror som du vill använda som filter. För att ångra ditt val, tryck på valda kameror.
Valfritt. För att markera alla kameror i listan, använd alternativet Markera allt . Du ångrar markeringen genom att trycka på Avmarkera allt .
För att navigera tillbaka till skärmen Filtrera bokmärken efter att du har gjort klart ditt urval, tryck på
(Android) eller Filter(iOS).För att tillämpa de valda kamerorna som ett filter och återgå till listan med bokmärken:
Gör så här för att filtrera bokmärken efter fördefinierade eller anpassade tidsintervall
Du kan filtrera listan över dina bokmärken genom att använda en specifik tidsram med fördefinierade eller anpassade tidsintervall mellan start- och sluttid för de videosekvenser du har bokmärkt. Tidsramens standardvaraktighet är satt till 2 timmar .
På skärmen Filtrera bokmärken , för att ange tidsramen:
Android - Välj kryssrutan Visa specifik tidsram .
iOS - Aktivera inställningen Visa specifik tidsram .
För att öppna listan med fördefinierade tidsintervall:
Android - Tap the Predefined time intervals list.
iOS - Tap the Predefined time intervals link.
Välj ett av följande tidsintervall:
Senaste 2 timmarna
Senaste 6 timmarna
Senaste 12 timmarna
Senaste 24 timmarna
I går
De senaste 7 dagarna
Valfritt. För att anpassa tidsintervallet mellan start- och sluttid för den videosekvens du har bokmärkt, tryck på .
