Installera XProtect Mobilepå en mobil enhet
Ladda ner gratisappen på din mobila XProtect Mobileenhet från Google Play eller App Store℠.
Hitta appen i App Store genom att söka efter ” ” XProtect Mobileoch installera den sedan på din mobila enhet.
XProtect MobileLogotypikonen visas på skärmen på din enhet.
För att köraXProtect Mobile, tryck på ikonen.
Notera
MilestoneSom standard installeras en demonstrationsserver. Använd servern för att testa appen. Servern är bara till för testning, så det finns en del saker du inte kan göra. Du kan till exempel inte använda kontroller för att panorera/vinkla/zooma.
Du kan inte radera eller redigera demonstrationsservern, men du kan dölja den i serverlistan. För att dölja servern, gå till Inställningar , under Allmänt , aktivera inställningen Dölj demonstrationsserver .
To view videos from your cameras, connect the app to one or more mobile servers (see Connect your mobile device to a mobile server).
