Anpassningsbar dataström
XProtect Mobile stödjer anpassningsbar dataström i live-läge.
Anpassningsbar dataström är användbar när du visar flera livesända videoströmmar i samma kameravy. Funktionen optimerar XProtect Mobileserverns prestanda och förbättrar avkodningskapaciteten och prestandan för enheter som kör XProtect Mobileklient- och .XProtect Web Client
För att dra fördel av anpassningsbar dataström måste dina kameror ha flera strömmar angivna med olika upplösningar. I detta fall låter funktionen dig:
Optimera videokvalitet - Väljer den dataström som har lägst tillgänglig upplösning som motsvarar eller överstiger den önskade upplösningen.
Optimera serverprestanda - reducerar önskad upplösning och väljer sedan den dataström som har lägst tillgänglig upplösning som motsvarar eller överstiger det reducerade önskemålet.
Optimera upplösning för låg bandbredd - Väljer den dataström som har lägst tillgänglig upplösning (rekommenderas om du använder 3G eller ett instabilt nätverk).
Notera
Vid zoomning är den begärda livesända videoströmmen alltid den med högsta tillgängliga upplösning.
Notera
Bandbreddsanvändningen minskas ofta när upplösningen för de begärda strömmarna minskas. Bandbreddsanvändning beror också på andra inställningar i konfigurationerna för de angivna strömmarna.
You can enable or disable adaptive streaming and set the preferred streaming mode of the feature on the Performance tab of the mobile server settings in Management Client (see Mobilserverinställningar).Mobilserverinställningar
