Deuren bekijken en actie ondernemen
Je kunt de status van de deur controleren, bijvoorbeeld Gesloten , Ontgrendeld , en live video bekijken of opgenomen video afspelen van de camera's die de deur bewaken. Als op de camera’s een audioapparaat is aangesloten, kun je ook het volgende doen:
Luisteren naar de binnenkomende audio en de functie push-to-talk (PTT) in livemodus gebruiken.
Luisteren naar de binnenkomende en uitgaande audio in de afspeelmodus.
Op basis van de status van de deur kun je deze vergrendelen of ontgrendelen.
Opmerking
Vergrendelen en Ontgrendelen zijn de standaardopties, maar er kunnen andere opdrachten in je toegangscontrolesysteem zijn gedefinieerd.
Toegangscontrole openen:
Android: tik op Toegangscontrole en vervolgens op
. Selecteer Deuren.iOS: tik op
en vervolgens op Deuren.Er wordt een lijst met deuren weergegeven.
Tik op de deur die je wilt bekijken.
Video in livemodus bekijken van de camera die de deur bewaakt.
Optioneel. Tik op
(Android) of
(iOS) om de binnenkomende audio af te spelen. Tik op
(Android) of
(iOS) om de audio te stoppen (alleen voor camera's met aangesloten microfoons).Optioneel. Tik en houd
vast om push-to-talk te starten. Laat het pictogram
los om het verzenden van audio te beëindigen (alleen voor camera's met luidsprekers).Desgewenst kun je de deur vergrendelen of ontgrendelen . De status van de deur verandert.
Als je video wilt afspelen, tik je op het live beeld en vervolgens op
(Android) of
(iOS). Je kunt de videostream in de livemodus bekijken, zelfs als je de afspeelmodus gebruikt.Optioneel. Als op de camera een audioapparaat (microfoon of luidspreker) is aangesloten, kun je naar binnenkomende en uitgaande opgenomen audio luisteren als je de video-opname voorwaarts op normale snelheid afspeelt (zie Video-opnamen zoeken en bekijken).
