Vereisten voor het luisteren naar audio
Je hebt het volgende nodig om via een mobiel apparaat naar binnenkomende audio van je camera's in je XProtect-VMS te luisteren:
Een microfoon die op een camera is aangesloten. Als je een camera in je bewakingssysteem hebt waaraan een microfoon is aangesloten, kun je audio zonder aanvullende instellingen afspelen. Het audiopictogram op de camerawerkbalk geeft aan of de audiofunctie beschikbaar is.
De juiste gebruikersmachtigingen. Toegang tot de functie voor binnenkomende audio kan beperkt zijn, afhankelijk van je gebruikersmachtigingen. Raadpleeg bij twijfel de systeembeheerder.
HTTP- of HTTPS-verbinding met een CA-certificaat. Als je een HTTPS-verbinding wilt gebruiken, moet er een digitaal certificaat van een certificeringsinstantie zijn geïnstalleerd op je -XProtect Mobileserver.
Opmerking
Certificeringsinstanties geven digitale certificaten af ter verificatie van de identiteit van gebruikers en websites die gegevens uitwisselen via het internet. Voorbeelden van certificeringsinstanties zijn Comodo, Symantec en GoDaddy. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over certificaten het onderwerp over het inschakelen van encryptie in de handleiding over certificaten.
