Toegangscontrolegebeurtenissen onderzoeken
You may want to check who entered a building during the last hour or who was denied access. Other examples of access control events are Door controller tampering and Door controller power failure. Such events are defined in the access control system.
Opmerking
Standaard worden alle toegangscontrolegebeurtenissen van de afgelopen 30 dagen weergegeven.
Toegangscontrole openen:
Android: tik op het tabblad Toegangscontrole en vervolgens op
. Selecteer Gebeurtenissen.iOS: tik op
en vervolgens op Gebeurtenissen.
Optioneel. Als de gebeurtenis niet in de lijst staat, tik je onderaan de lijst op Meer laden om meer gebeurtenissen te bekijken.
Tik op een gebeurtenis om details ervan te bekijken. Als de gebeurtenis bijvoorbeeld Deur vergrendeld is, tik je op Deur weergeven om de status van de deur te bekijken of om de deur te vergrendelen of ontgrendelen.
De opgenomen video van het tijdstip van de gebeurtenis afspelen:
Android: tik op
.iOS: tik op
Optioneel. Als op de camera een audioapparaat (microfoon of luidspreker) is aangesloten, kun je naar audio in beide richtingen luisteren als je de video-opname voorwaarts op normale snelheid afspeelt (zie Video-opnamen zoeken en bekijken).
