Meldingen in- of uitschakelen
Als je gebeurtenissen en alarmen in je bewakingssysteem hebt geconfigureerd, je een melding ontvangen wanneer gebeurtenissen alarmen activeren of wanneer er iets fout XProtect Mobilegaat met een apparaat of server. Als de app geopend is, XProtect Mobilewordt de melding in de app weergegeven.
Als je wilt XProtect Mobiledat je meldingen geeft, ook als je de app niet open hebt, moet je pushmeldingen inschakelen. Pushmeldingen worden naar je mobiele apparaat verzonden. De instellingen voor meldingen op je mobiele apparaat bepalen op welke manier je de melding ontvangt. Je kunt bijvoorbeeld een banner weergeven of een specifiek geluid afspelen.
Opmerking
Milestone CarePushmeldingen zijn alleen beschikbaar als je een Milestone Care Plushebt gekocht. In het menu Profiel kunt u de details van uw overeenkomst bekijken en de verlengingsdatums bijhouden.
Je moet de instelling Meldingen op appniveau (Android), op het mobiele apparaat en op serverniveau inschakelen om meldingen te kunnen ontvangen.
Stappen om meldingen in of uit te schakelen op appniveau en mobielapparaatniveau (Android)
Opmerking
In de XProtect Mobile-client is de instelling Meldingen op app- (Android) en apparaatniveau standaard ingeschakeld.
Voor Android-gebruikers
Open je XProtect Mobile-app.
Op het scherm Servers, tik je op
.Ga op het scherm Instellingen naar Pushmeldingen en schakel de instelling in of uit. Je moet ook de instelling Meldingen op je mobiele apparaat inschakelen om pushmeldingen te kunnen ontvangen.
Voor Android- en iOS-gebruikers
Ga naar de instellingen van je apparaat. Tik XProtect Mobileop en vervolgens op Meldingen.
Schakel de instelling Meldingen toestaan in of uit.
Stappen om meldingen in of uit te schakelen op serverniveau
Opmerking
In de XProtect Mobile-client is de instelling Meldingen standaard uitgeschakeld als je een server toevoegt.
Open XProtect Mobile en doe het volgende:
Android: ga in de lijst met servers naar de server waarmee je verbinding wilt maken. Tik
op en vervolgens op Bewerken. Scherm Server bewerken , onder Meldingen, in- of uitschakelen Meldingen ontvangen per die server. Als je de instelling Pushmeldingen in de app niet hebt ingeschakeld, tik je op de link Ga naar de instellingen van de app . Je moet ook de instelling Meldingen op je mobiele apparaat inschakelen om pushmeldingen te kunnen ontvangen.iOS: tik in de lijst met servers rechtsboven op Bewerken . Tik op de server waarmee je verbinding wilt maken en schakel vervolgens onder Meldingen de optie Meldingenontvangen per die server in of uit. Als je de instelling Meldingen voor de -XProtect Mobileapp op je mobiele apparaat niet hebt ingeschakeld, tik je op de link Ga naar de instellingen van het mobiele apparaat .
Opmerking
Als je Meldingen ontvangen uitschakelt, krijg je alleen meldingen over de serverstatus. Als je de meldingsinstellingen hebt ingeschakeld maar je gebruikersgegevens niet hebt opgeslagen, wordt je gevraagd je aanmeldgegevens in te voeren of de aanmeldmethode met externe IDP te gebruiken, elke keer dat je een ontvangen melding opent.
Tik op Meldingsinstellingen (iOS) of Tikken om te configureren (Android) om de alarmen op te geven waar je wel meldingen van wilt ontvangen. Doe vervolgens een van het onderstaande:
Alarmen inschakelen:
Alle alarmen selecteren: je krijgt meldingen over alle alarmen die worden geactiveerd, ongeacht de eigenaar of bron van het alarm.
Mijn alarmen selecteren: je krijgt meldingen over alle alarmen die worden geactiveerd waarvan jij de eigenaar bent of als iemand een alarm aan jou toewijst.
Alarmen uitschakelen: je krijgt geen meldingen als gebeurtenissen alarmen activeren. Je kunt die alarmgebeurtenissen echter wel bekijken in de lijst onder Alarmen .
Je wijzigingen opslaan:
Android: tik op Serverinstellingen opslaan.
iOS: tik op Klaar.
